endietao 2011-11-22 16:50:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 406查看 4回答
關于報表輸出鋼筋的問題
如果要輸出一個工程中A6的鋼筋明細,是否有辦法?
已采納單獨只調出某個直徑的鋼筋,軟件現在還不能實現,但你可以想變通的辦法啊,一條路不通可以換個方式的。 選擇導出鋼筋形狀明細表,這個表中鋼筋是按大小從小到大排布的,你可以在excel中剪輯你想要的鋼筋直徑明細的。 太多頁了。 呵呵,軟件還沒那么優越的功能,你想要什么的量就給你出什么量,做工作不能嫌麻煩, 尤是像預算這樣 繁瑣的工作,處理某些問題時我們要變通的區處理。不能凡事都尋求捷徑。經驗是慢慢一點一滴的積累起來的,沒有經歷過程怎么能積累經驗呢。建議你還是腳踏實地的學習,捷徑等積累一定經驗后自然水到渠成。
2011-11-22 20:23:46
在報表范圍里設置。
2011-11-22 20:42:34
查看報表就可以了,如下圖
2011-11-22 17:02:37
目的是什么?
2011-11-22 17:04:49
