yyyc 2011-11-22 16:41:55 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1113查看 2回答
剪力墻兩段加連梁通長筋無搭接
如下圖所示:兩段剪力墻加連梁,按照上部筋在LL處連續通過,但兩段上部筋加LL長度超過8M,為什么無搭接?當剪力墻水平筋連續通過LL時最上排水平筋有可能與LL上部筋沖突,有的就斷開了連續通過LL的與LL上部筋平行的那一排墻體水平筋,問遇到這種情況怎么處理???????這兩段鋼筋全是6M多,肯定應該有一個錨固問題補充:鋼筋搭接設置是8M
修改一下你的搭接計算設置
2011-11-22 17:45:50
現在軟件還有些不完善,這兩天和同行討論這個關于剪力墻和連梁相接時鋼筋伸入連梁內的問題,軟件在這里是多算了。如果修改下連梁的信息,給它加上側面筋的話,這剪力墻就不會伸入連梁內部,圖一連梁沒有側面筋,墻鋼筋伸入連梁中,圖二加上側面筋。 現在廣聯達升級到11G后,軟件有好多漏洞,他們公司也在做測試,應該在年底還會有個升級,希望那時會好點。 兩外,當柱上有反梁時軟件也會多算,這些情況個都已經提交到他們技術部門了。
2011-11-25 22:06:59
