又見笑笑 2011-11-22 15:52:03 | 河北省 安裝算量GQI | 1457查看 5回答
給排水預算
我從來沒有做過給排水方面的預算,我想問一下給排水主要算什么東西啊?望高手詳細解答
已采納第一章 管道施工圖識讀 1. 設計規范要求,暖氣支管不得小于DN20。 2. 保溫常規做法――給水:防結露保溫,熱水:保溫,消防:不保溫,冷凍水:連閥門都需保溫,冷卻水:按設計要求,未要求可以不作。一般吊頂里的管道均需保溫。 給水:暗敷防結露保溫;明敷穿越門廳、臥室和客廳過門處必須做防結露保溫。排水:暗敷做防結露保溫;明敷公共廁所座便上反水彎必須做。 管井里除消防、噴灑管道管道外均做保溫。 3. 鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>DN100可焊接(需防腐),可法蘭焊接(需二次鍍鋅),少量可絲扣法蘭連接。 4. 管道外皮距墻距離為25-50mm。 5. 采暖干管接立管時,當立管直線管段<15m時,采用2個90。彎頭,當直線管段>15m時采用3個90。彎頭。 6. 施工時,排水管寧高勿低,地漏寧低勿高。 7. 標高規定:室內管道一般為管中,室外管道排水為管內底,給水為管頂。 8. 暖氣片中應與窗同軸。 9. 閘閥:開關作用,阻力系數0.5;截止閥:調節開關作用,阻力系數19。 10. 補償器分為:自然補償,方型脹力,彎頭,波紋補償器,套筒補償器,球型脹力,角質脹力。 11. 集氣罐:干管末端,其管徑為末端管道直徑的4-6倍。膨脹水箱:穩壓、排氣、容納膨脹水、信號作用。氣壓罐:穩壓、排氣。 膨脹水箱共五根管道:膨脹管、循環管、溢水管、排污管、信號管。 集氣罐安裝位置:管道接口距集氣罐上端2/3,距下端1/3。 12. 按照標準圖集,掌握熱媒入口情況。 13. PP-R管可以套用鋁塑復合管或給水U-PVC管道定額。 14. (1)剛性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管 Ⅰ型防水套管適用于鑄鐵管和非金屬管;Ⅱ型防水套管適用于鋼管;Ⅲ型防水套管適用于鋼管預埋,將翼環直接含在鋼管上。 (2)柔性防水套管一般適用于管道穿過墻壁處受有振動或有嚴密防水要求的構筑物。 一般管道穿外墻的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。 若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用剛性防水套管。 15. 一般水表管徑比管道管徑小一號。 16. 給水支管上凡是接兩個以上供水點,支管均加活接頭和法蘭。若支管接水表除外。 17. 規定:洗臉盆(洗菜盆)上邊緣距地800mm. 水嘴距臉盆上邊緣200mm. 拖布池水嘴距拖布池上邊緣300mm 座便給水距地250mm 臉盆給水距地450mm 18. 立管出地面時必須加閥門和活接頭。 19. 消火栓:單栓 DN65 規范:栓口向外,不應安裝在門軸側 雙栓 DN65或DN50 消火栓箱厚度》240mm,栓口中心距地 單栓+自救卷盤 1.1m 20. 水表的安裝:住宅 :閥門+水表 公共建筑 :閥門+水表+閥門 室外 :閥門+水表+閥門+泄水閥+減震等 21. 清掃口:接來兩個及兩個以上的衛生器具支管上應加清掃口,若有地漏可以不加。 立管檢查口:最底層和最高層必須設置,每隔一至二層設置。 干管長度穿越幾個房間每隔8-12m時應加清掃口或檢查口。 22. 立管變徑必須采用大小頭,支管可以采用補心,如接水表變徑。 23. 排水管道彎頭三通的選用: 橫管與立管應采用90度斜三通或四通 橫管與橫管應采用45度三通或四通 立管與排水干管(如出戶管)應用2個45度彎頭或半徑大于4倍D的90度彎頭 24. 存水彎:P型——蹲便 S型——臉盆、小便斗 第二章 基礎知識 一、給水工程 (一)室外給水系統的分類 1. 以地面水為水源的給水系統 2. 以地下水為水源的給水系統 (二)室外給水系統形式:直流給水系統、循環給水系統、循序給水系統 (三)室內給水系統分類:生活、生產、消防 (四)室內給水系統組成:引入管、水表、管路、給水附件、升壓貯水設備、室內消防設備 (五)室內給水系統壓力組成:H=H1+H2+H3+H4 H1=引入管與最不利環路、最不利點的標高差 H2=沿程和局部阻力 H3=水表阻力 H4=出水水頭(采暖循環泵只克服沿程和局部阻力,揚程35-40m) (六)室內給水方式 1. 簡單給水方式 2. 設置水箱給水方式 3. 設置水泵給水方式 4. 設置水池、水泵、水箱給水方式 5. 分區給水方式 6. 氣壓給水方式 7. 變頻給水方式 (七)室內給水系統管路圖式:上分、中分、下分 (八)室內給水敷設方式:明裝、安裝(注:埋墻的鍍鋅鋼管應做防腐) 二、 排水工程 (一)污水及分類:生活、生產、雨雪水 (二)排水體制:合流、分流 (三)排水系統組成:室外、室內 三、 供暖工程 (一)供暖系統分類 1. 按使用熱媒不同:熱水、蒸汽、熱風 2. 按循環動力分:機械、自然 3. 按供回水方式分:單管、雙管 4. 按供暖范圍分:局部、集中、區域 (二)熱水供暖系統的基本形式 1. 上供下回雙管 2. 下供上回雙管 3. 垂直單管:順序式、跨越式、可調節順序式、倒流式 4. 單一雙管系統 5. 水平單管系統 6. 分區供暖 7. 同程、異程 (三)供暖系統主要設備 1. 膨脹水箱:(循含泵吸入口)定壓、排氣、容納膨脹水、信號作用 2. 集氣罐 3. 伸縮器:(高層使用)波紋伸縮器、套筒伸縮器、自然脹力伸縮器 四、 通風與空調 (一) 空調分類 1. 按空氣處理設備的設置分: 集中系統:空調機組直接供給各個房間 半集中系統:水冷機組—新風機組/風機盤管 全分散系統:水冷機組—風機盤管 2. 按負擔室內負荷所用的介質種類分:全空氣系統、全水系統、空氣-水系統、冷劑系統 3. 根據集中式空調處理空氣來源分:封閉式、直流式、混合式 4. 根據分部分:空調風系統、空調水系統、凈化空調系統、制冷設備系統、水冷機組、冷卻塔 (二) 主要設備;空調機組、新風機組、風機盤管 (三) 通風系統: 1. 送排風系統:人防、地下室、車庫(鋼板、玻璃鋼) 2. 防排煙系統(鋼板、玻璃鋼、結構風道) 3. 除塵系統 五、 鍋爐分類及型號表示方法 (一) 分類 1. 按用途分:工業、供暖、電站、機車 2. 按提供載熱介質分:蒸汽、熱水 3. 按結構分:火管、水管、水火管混合 4. 按燃料分:燃煤、燃油、燃氣 5. 按燃燒方式分:手燒和機械 6. 按整裝方式分:快裝、組裝、散裝 (二) 型號表示方法 第三章 規范 (一)給排水及采暖 1..閥門安裝前應作強度性試驗,從一批中抽10%,若抽取 10%合格率為95%或99.9%均為不合格。強度性試驗壓力=公稱壓力*1.5;嚴密性試驗壓力=公稱壓力*1.1 2.安裝在主干管的起切斷作用的閉路閥門應逐個作強度性和嚴密性試驗。 3.管道上的沖壓彎頭外徑應=彎道外徑 普通沖壓彎頭 焊接鋼管 無縫沖壓彎頭 無縫鋼管 焊接鋼管DN100 公稱直徑 無縫鋼管 Φ100*4.5 外徑*壁厚 螺旋焊管 D109*4.5 外徑*壁厚 4.地下室或地下構筑物外墻有管道穿過時應采取防水措施,對于有嚴格要求的應作柔性防水套管。. 剛性防水套管:一般設計未要求時采用 柔性防水套管:設計要求部位;地下水位較高構筑物;水池 5.管道穿越伸縮縫、沉降縫、抗震縫敷設時應采取下列措施: (1) 加伸縮節:給水、噴灑加橡膠軟接頭;冷凍水加不銹鋼軟接頭 6.支架位置正確,應埋設平整牢固:(1)設備、附件應設吊架、支架、托架 (2)末端、彎頭、三通 (3)按規范間距均分排布(注:噴灑末端應作防晃支架) 7.固定支架與管道接觸應牢靠嚴密。 8.滑動支架、滑拖和滑槽應留有3-5m間隙。 9.無熱伸縮的管道吊架吊桿應垂直安裝,有熱伸長管道吊架吊桿應向熱膨脹方向反向偏向。 10.固定在建筑構筑物上的管道支吊架不影響結構安全。 11.采暖、給水、熱水系統立管管卡的設置: (1)樓層高度《5m,每層必須裝1個 (2)樓層高度>5m,每層不得少于2個 (3)管卡安裝高度距地1.5-1.8m,2個管卡勻稱 (4)多層建筑給水、排水管徑大于25mm時立管可以不加支架,但排水立管最底層應加管墩。 (5)排水鑄鐵、給水鍍鋅鋼管立管應把支架做成落地卡。 12.有伸縮管道應加套管,采暖、熱水、冷凍、冷卻、凝結水穿墻、樓板應加套管,給水、消防、噴灑、排水不必要加。 13.給水管道:鍍鋅鋼管《DN100螺紋連接,>DN100法蘭或卡箍連接;給水塑料管和復合管可以采用橡膠圈接口、粘接、熱熔、專用管件與法蘭;給水鑄鐵管:水泥粘口或橡膠圈;銅管:專用接頭或焊接 13.螺栓擰緊后,突出螺母長度《螺桿直徑的1/2,螺紋連接應外露2-3扣。 14.給水立管和裝有大于等于3個的配水點支管始端均應安裝可拆卸的連接件(如活接頭)但若有水表、法蘭閥門均不需加。 15.冷熱水:上熱下冷,左熱右冷。 16.防腐處理:埋地排水鑄鐵管:瀝青防腐;埋地鋼管(包括鍍鋅鋼管):三級防腐。 17.水箱溢水管和泄水管應設在排水附近但不得與排水管直接連接。 18.立式水泵減震不應采用彈簧減震器。 19.室內排水管材:U-PVC排水管、鑄鐵管、混凝土管、組成洗臉盆和飲用噴水器到共用水封之間和連接衛生器具排水短管處可用鋼管。 帶1個大便器的支管》DN100,帶1個大便槽的支管》DN150,接3個以上衛生器具支管》DN75 20.室內雨水管:給水鑄鐵管、給水塑料管、鍍鋅鋼管、黑管(內防腐) 21.立管檢查口每隔一層加一個,最底層和最高層帶衛生器具必須加。 22.排水立管和主干管(如入戶管)應作通球試驗,球直徑》排水管道直徑的2/3。U-PVC排水立管應加伸縮節或三通(帶伸縮節)和阻火圈(或防火套管)。伸縮節間距不大于4米。 23.連接2個或2個以上的大便器或3個或3個以上的衛生器具橫管應設掃出口。(清通設備) 24.水平管與水平管道,水平管與立管應采用45度三通或45度四通,90度斜三通或90度斜四通。立管與排水管應采用2個45度彎頭或曲率半徑不小于4倍管徑的90度彎頭(TY三通)。 25. 排水通氣管高出屋面300mm,必須大于積雪厚度(非上人屋面)北京規定為600mm。 26. 通向室外排水管穿墻或基礎必須下反時,應采用45度彎頭或三通,并應在垂直管段設掃出口。 27. 室內熱水分為:全循環、半循環、不循環。熱水管道應盡量利用自然補償熱伸縮(彎頭、方形脹力) 28. 水管道應進行沖洗,罐體不作水壓試驗只做灌水試驗。熱水供回水、集水缸、分水缸、熱水箱等均應作保溫。敞口水箱應作滿水試驗,密閉水箱應作水壓試驗。 29. 衛生器具安裝應采用預埋螺栓或膨脹螺栓固定。衛生器具應作滿水試驗和通水試驗。 給水管道距地高度:洗臉盆450mm,座便器250mm,浴盆670mm,淋浴器1150mm,蹲便器(手動自閉式)600mm,立式小便器1130mm,掛式小便器1050mm 30. 室內采暖鋼管:焊接鋼管《DN32螺紋連接,>DN32焊接 31. 管道坡度:汽水同向熱水管道、蒸汽管道和凝結水管道坡度千分之三,不得小于千分之二。汽水逆向流動,熱水管道、蒸汽管道坡度大于等于千分之五。散熱器支管坡度等于1%,坡向應利于排水和泄水。 32. 平衡閥和調節閥(系統主干管)都具有方向,具有壓力區間。 33. 方型補償器應有整根無縫鋼管煨制。 34. 散熱器支管長度>1.5m時應安裝管卡。 35. 上供下回系統的熱水干管變徑應頂平偏心連接,蒸汽干管變徑應底平偏心連接。 高溫水(110-130。C)加法蘭或法蘭閥門。 非高溫水吊頂里的管道最好不用活接頭,而用法蘭閥門或絲扣閥門加一對法蘭。 38. 散熱器帶足片,14片以下2個腿,14片以上3個腿。20片以上拉條。 39. 過濾器:水泵入口處加,較小。 40. 除污器,采暖系統整個樓、換熱站、鍋爐房回水管家除污器,較大。 除污器一般須加旁通管。主要清通、易壞設備均應加旁通附件。 (二)通風空調 1. 工程中所選用的外購風管,還必須提供相應的產品合格證明文件或進行強度和嚴密性的驗證。 2. 通風管道規格的驗收,風管以外徑或外邊長為準,風道以內徑或內邊長為準,非規則橢圓形風管參照矩形風管,并以長徑平面邊長及短徑尺寸為準。 3. 鍍鋅鋼板及各類含有復合保護層的鋼板,應采用咬口連接或鉚接,不得采用影響其保護層防腐性能的焊接連接方法。 4. 風管的密封應以板材連接的密封為主,可采用密封膠嵌縫和其他方法密封。密封膠性能應符合使用環境的要求,密封面宜設在風管的正壓側。 5. 風管材質:普通鋼板、鍍鋅鋼板、不銹鋼板、硬聚氯乙稀、有機玻璃鋼、無機玻璃鋼(相應的玻璃布層數不少于規范規定,其表面不得出現反鹵或嚴重泛霜) 6. 防火風管的本體、框架及固定材料、密封材料必須為不燃材料,其耐火等級應符合設計的規定。 7. 復合材料風管的覆面材料必須為不燃材料,內部的 第四章 定額講座 一、 排水、采暖定額 (一)總論 1.站類管道和室內管道劃分:站或機房的外墻皮為屆。 2.室內管道與室外管道劃分:建筑物外墻皮1.5m為界。 3.室外管道與市政管道劃分:鋼管《DN150室外,>DN150市政; 無縫鋼管《Φ159室外,>Φ159市政 鑄鐵《DN250室外,>DN250市政 4.操作高度:超高系數>5m ,指操作物或設備安裝高度距同層地面距離。 基數:人工工日*超高系數 5.高層建筑超高費:檐高>25m,取費基數:人工費*高層建筑超高費 6.采暖系統調試費:單位工程人工費*14%(不含熱源費用),其中人工費占調試費的78%。 7.腳手架使用費:單位工程人工費*2% (二)室內管道: 理解:管道壓力、材質、連接方式不同 1. 管道室壓:低層一次試壓即可;高層分層試壓、單項試壓、系統試壓和隱蔽工程等。 2. 低壓鍍鋅鋼管(絲接)DN32以內管卡以包括。 3. 低壓鍍鋅鋼管(焊接)不含支吊架,管件已含(成品:彎頭,現場加工:三通口開制) 4. 低壓鍍鋅鋼管(法蘭連接)需二次鍍鋅,法蘭片、費用未含 5. 溝槽連接(卡箍連接)用于給排水、消防和燃氣 機械式或開孔式連接:常用于三通 管件:溝槽連接 6. 給水鑄鐵管:常用于埋地入戶管(鑄鐵管較鋼管機械強度大,耐腐蝕) 7. 排水鑄鐵管:水平連接>6個大便器或高層建筑必設輔助透氣管 輔助透氣管管件、透其帽、立管檢查口以含量形式含在定額里,不須單獨計算。 8. 柔性排水鑄鐵管:橡膠法蘭接口A型;W型抱箍連接 9. 鋁塑復合管:黃銅管件連接或卡套式連接,管件之間螺紋連接 鋁塑復合管和PVC-U給水塑料管已含管件、鋼塑轉換接頭安裝費,但未含主材,含量1.01 鋁塑復合管DN32以內包含管卡 10. U-PVC排水塑料管件已含:透氣帽、伸縮節、立檢口和大便器連接管(蹲便器)不須單獨計算;阻火圈或防火套管需單獨提供。 11. PPR管:絲接執行鍍鋅鋼管子目;粘接執行UPVC給水塑料管;熱熔焊接執行第八章燃氣管道PE管電熱熔。 (三)預算價格 1. 材料預算價有三部分組成:供應價、保管費、采購費 其中供應價有以下幾部分組成:外埠運費、包裝費、供銷部門手續費、出場費。 2. 造價信息上的價格為運至施工現場的價格,但不含2%的保管費。 3. 機械臺班費用定額的編制:折舊費(在規定使用范圍內收回其原成本) 檢修費(大修費、維修費) 4. 工程造價包括:直接費、企業管理費(扣除了項目部醫療和養老)、利潤和稅金。其中直接費包括:人工費、材料費、機械費和現場管理費(其中現場管理費包括臨時設施費和現場經費)。 (四)室外管道 1.舊管道與新管道接頭:熱源套用第12節室外熱源管道碰頭;給水管道套用第13節 室外給水鑄鐵管加三通水源接頭。 2.填沙:根據設計要求才計算,不一定滿填 適用于直埋保溫管和直埋管。 (五)站類管道 1.卷焊管件:成品套用低壓卷焊鋼管管件安裝補主材;現場制作加工套用低壓卷焊鋼管管件安裝,不需補主材。 2.現場加工的各種管件,包括在主管上挖眼接三通、摔制異徑管等,均執行管件連接相應子目,不再計取管件主材費,若挖眼三通支管小于主管徑1/2時,管件規格按支管管徑計取;若支管管徑大于主管徑1/2時,管件規格按主管管徑套用。 (六)閥門與法蘭 1. 減壓閥組構成: (七)衛生潔具 1.蹲便器:若用UPVC排水管,蹲便器連接管不單算,含在接頭零件里。 2.坐便器:若為后排水,單執行一個坐便器軟接頭安裝(管道與大便器之間) 3.大小便槽:沖洗水箱制作執行第九章水箱制作。沖洗水箱托架執行第十三章設備支架制作。 4.土建拖布池:落地安裝執行水嘴和地漏安裝;臺式執行水嘴和帶存水彎的排水栓。盥洗臺執行水嘴和不帶存水彎的排水栓;多龍頭的洗滌槽執行多個水嘴和帶存水彎的排水栓,若有地漏可執行水嘴、不帶存水彎的排水栓和地漏 。 5.洗衣機接口執行水嘴安裝,換主材:洗衣機龍頭。 6.多功能地漏、浴盆排水存水盒(柜)安裝執行三用排水器安裝相應子目。 7.水平清掃口執行掃出口(連接兩個以上大便器或三個以上用水器具必須設掃出口) 8.立管檢查口、透氣帽和伸縮節含在管件含量中,不用單獨計算。 9.懸掛式隔有器拖(支架)須另行計算。 12. 設備拖架刷油需另執行金屬支架刷漆。 (八)采暖器具 1. 鑄鐵散熱器:一般需現場組對,不分明裝安裝均執行同一子目,落地安裝每組有帶足片和不帶足片。掛裝不分,只有中片。 2. 落地安裝散熱器:14片以內,2個帶足片,15-20片,3個帶足片。 3. 柱型鑄鐵散熱器安裝每組超過20片時,需要拉條,拉條費用另行計算,用φ6圓鋼,執行金屬支架制作安裝子目。 4. 定額中列出的接口密封材料均按成品膠墊編制的,若與設計不符時不得調整。 5. 鋼制閉式散熱器:一般指成品,多為掛式,單位:片指組,定額中包括拖鉤安裝,若托架成品,主材中不包括拖鉤,其拖鉤另行補價。定額中已含放風門絲堵,若裝手動放風閥另執行手動放風閥安裝。 6. 高頻焊翅片管散熱器:定額中包含了防護罩的安裝費用,但不包括本身價值。 7. 多柱式鋼管散熱器:可用于熱水或蒸汽,如森德散熱器。 8. 輻射對流散熱器安裝,不分掛裝或落地裝,均執行同一定額,落地裝支座按隨主材帶來編制的。 9. 光排管散熱器:A型和B型制作安裝,定額中已包括聯管所用工料,不得另行計算。 10. 集氣罐及自動排氣閥:用于熱水采暖系統最高點,其上的閥門及放風管另行計算。 11. 暖風機安裝:不含支架制作安裝,另行第十三章按設備支架制作安裝。 12. 低溫地板輻射采暖:按敷設方式分規格以米計算。一般不能有管件,定額中不含保溫網,土建計算。定額中已包含地面澆注配合施工。用鋁塑復合管、聚丁烯管、聚丙烯管、聚乙烯管等管道作為地板采暖管道時,均執行本項目。 13. 采暖系統調試費用另行計算,進入取費中。 (八)消防系統 1.減壓孔板位置:在消火栓前活接頭連接,在消火栓前法蘭連接,在消火栓后接管連接。法蘭安裝另行計算。 2.室外地下消火栓井執行第一冊土建定額。 3.氣體驅動裝置管道安裝中,卡套連接件的數量按設計圖紙用量另行計算。 4.貯存裝置機座支架另行計算,執行第十三章設備支架相應子目。 5.貯存裝置安裝中,定額中已包括滅火劑貯存容器、系統組件、安全閥等貯存裝置和閥驅動裝置的安裝和氮氣增壓。二氧化氮貯存裝置安裝不需氣體增壓,執行定額時應扣除純氮氣,其他不變。 (九)燃氣管道 1.聚乙烯管道:PE管,管件另行計算。連接方式:小管徑電熔;大管徑熱熔。 2.聚乙烯管件連接,適用于聚乙烯三通、彎頭、管堵、變徑、套袖等各種管件連接。 3.鋼塑轉換接頭:不論絲接、焊接、法蘭連接均執行同一子目;若為法蘭連接,法蘭本身價值另計,螺拴按設計圖紙用量計取并計取3%損耗率計算。 4.燃氣管道φ315以內PE管按第八章燃氣管道執行,燃氣井按第一冊建筑工程進行取費;φ315以外PE管作補充項目,燃氣井執行市政管道進行取費。 (十)低壓容器具 1.組裝式水箱包括了型鋼底架制作安裝費用,其他設備支架均另行計算。 2.變頻給水裝置:氣壓罐中壓力控制器隨設備自帶,變頻泵組中軟接頭若設備配套計入主材價,否則另行計算。 3.需作保溫的設備執行設備保溫定額子目。 4.設備與基礎間灌漿一般指二次灌漿。 5.地腳螺栓制作和灌漿:若設備自帶包括地腳螺栓和灌漿;若設備未帶,套用設備地腳螺栓制作和灌漿。 6.場外運輸:一般與水箱制作配合使用。若為成品安裝中以含其費用。 (十一)鍋爐 1.若為燃氣鍋爐,應把煮爐和洪爐用的輕質燃油換算成燃氣。 (十二)泵及減震 1.若泵未配地腳螺栓,另執行第九章地腳螺拴制作安裝。 2.減震連接板 (十四)套管及支吊架 1.工藝流程:預留洞 預制套管 安套管 堵洞 型鋼防銹 預制支架 管道防銹 預制管段 2.支吊架計算,單位100kg,套用96年概算定額型鋼量。 3.13-79一般管架適用于一般管道;13-80木墊式管架適用于空調水系統,不包括木墊價鉻,按m2購買(大概1900元/m3);13-81彈簧式管架適用于設計特殊說明的支吊架,如有垂直位移的活動支架,定額中不包括彈簧的價鉻。 排水UPVC管卡是成品購買的,應把吊架式固定卡折合在主材里。 4.套管:一般填料套管 無填料鋼套管:執行焊接鋼管安裝,以m計算比管徑大2號 防水套管:剛性、柔性 阻火圈:UPVC排水管 5.上下水管穿墻用無填料套管,排水管穿樓板不做套管;采暖管道做一般填料套管,燃氣管道穿樓板加瀝青,套用一般填料套管 (十五)管道液壓試驗及探傷 1.管道液壓試驗:管道本身已含一次試壓,施工設計如果需二次試壓再執行液壓試驗定額,試壓用液指除水以外的液體若為水可不計,壓力表和閥門以攤銷性材料進入,壓力表0.1,閥門0.2。 2.管道氣壓試驗:輸送氣體的管道需作強壓試驗,外線管道需強壓氣壓試驗。 3.管道泄漏性試驗:適用于輸送劇毒、有毒及可燃介質的管道。如燃氣管道室內部分。 4.管道真空性試驗 :空調機、水箱的銅管等需做真空性試驗。 5.水沖洗:所有介質為水的管道均需作水沖洗,采暖管道液需水沖洗,排水管道不做。 6.管道消毒沖洗:適用于生活冷水、熱水和飲用水 如埋地給水管道(飲用水):打壓、沖洗、消毒 埋地消防管道:打壓、沖洗 7.壓縮空氣吹掃:室外天然氣管道在做完液壓試驗需吹掃 8.下水通球試驗:用于下水管道,閉水試驗已包含在排水管道安裝定額中。下水通球試驗需單獨套用,一般指排水主干管和立管(支管不用做,但如果是坐便、蹲便與主干管連接部位需做,即管道流動塊狀物體要做通球。 9.管道酸洗、堿洗:適用于工藝管道 10.脫脂試驗:氧氣管道 11.探傷:如市政管道 (十六)刷漆保溫 1.鑄鐵散熱器刷漆量按0.28m2/片。 2.保溫拖盤制作安裝:發生部位冷凝水立管;鉤釘:橫干管管徑較大時做鉤釘;鍍鋅鋼板保溫盒用在閥門、法蘭保溫上。 3.直埋保溫管接頭:適用于室外直埋管 二、 通風、空調定額 (一)通風管道及部件:動力系統:送風機、回風機;空氣處理系統;空氣輸送系統:消聲器、平衡閥;空氣分布系統:百葉、排風口、送風口 1.通風管道:薄鋼板、玻璃鋼和復合型 2.計量原則:不扣除彎頭、三通、變徑;扣除閥部件 特殊:彎頭導流葉片,計量時不扣除套用制作組裝定額;消音彎頭扣除,套用消音彎頭安裝。 3.防火閥、消聲器、靜壓箱和消音彎頭已包括支吊架安裝。 4.當消音器連續安裝時算2節消音器。 5.靜壓箱展開面積按6面計算,不扣除開孔。 6.矩形風管同心彎管當大邊長(水平面邊長)》500mm時必須設置導流葉片。 7.檢查孔設定位置:風管較長時頭一個尾一個;如為舒適性空調可不設;對于恒溫恒濕空調需要設;高中效過濾器需設檢查孔。 8.測定孔:干管和支管出入口處設 9.系統嚴密性:按需測試風管的面積以m2計算 安裝算完以后通過計價軟件出來工程造價結果的
2011-11-22 16:00:40
給排水,顧名思義給水和排水,分室內和室外,既然是給排水,就要牽涉到給水和排水用的管道,管件以及閥門,法蘭,水表等,還有就是這些管道連接的衛生潔具等。任何工作都離不開生活,在生活中你只要仔細觀察了,再看懂圖紙,就OK了。
2011-11-22 19:37:26
建議你先看看視頻為好。
2011-11-23 09:06:29
算支管和主管閥門還有支架、套管,其他的看圖紙說明
2011-11-22 17:00:59
主要看設計,排水管、地漏、衛生潔具等
2011-11-22 15:57:26
