八級瓦工 2011-11-22 15:47:14 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1767查看 5回答
計價軟件中,能不能定額計價和清單計價都采用呢
已采納計價軟件中,能不能定額計價和清單計價都采用呢 不能都采用,但可以先由清單做,在將清單模式直接轉換成定額模式,這樣就是兩份不同的計價方式,但有一點就是兩者的工程造價是有些小的不同。
2011-11-22 16:11:41
不行,要分兩個工程來做,軟件只能采用清單計價或定額計價。
2011-11-22 21:11:09
要分兩個計價文件。
2011-11-22 15:48:58
不行,里面的計價程序都不一樣的。
2011-11-22 15:51:33
不行,的分兩個工程分別計價
2011-11-22 16:33:47
