WANG0716 2011-11-22 15:25:11 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1210查看 3回答
虛墻的扣減關系
虛墻的扣減關系,在鋼筋中的暗柱,導入到圖形中后,這部分在房間命令中就為不封閉了,我是否可以用虛墻代替?如果用虛墻代替的話,是否計算了墻面的裝飾。如果不能代替,有什么好辦法呢?
虛墻沒有任何的工程量,也就不存在有扣減關系了,它也只有起到分隔的作用。 “關鍵是能不用虛墻代替圖形中的暗柱呢,從而使其房間封閉”前面一句說的是什么意思“虛墻”就是起到分隔的作用,將一個房間分隔成多個房間。
2011-11-22 15:26:18
虛墻不扣減 只是為了 分隔開區域 也不計算墻面裝修 將鋼筋導入到圖形的時候 勾選暗柱 套定額時暗柱按混凝土墻套取 或是 在鋼筋中畫墻的時候 要用墻將暗柱所占的位置填滿
2011-11-22 15:40:42
不能用虛墻代替暗柱,在鋼筋中暗柱的位置應該按剪力墻通過畫,如果剪力墻畫到暗柱邊,那導入到圖形中,砼的量就少了;暗柱的位置再用虛墻補上是不對的,虛墻不算裝修等工程量。最好再回到鋼筋中補畫暗柱處的剪力墻,再導入圖形中
2011-11-22 16:11:42
