wearegod 2011-11-22 11:36:04 | 湖北省 其他專業(yè) | 3653查看 3回答
知道屋面面積,怎么求細(xì)石混凝土里的鋼筋 噸數(shù)?
40厚C20細(xì)石混凝土隨搗隨抹(A4@150雙向) 已知 屋面面積 281.65 M2, 求鋼筋重量?
已采納281.65/(0.15*0.15)*0.15*2*0.0986=370.28kg。 總面積/鋼筋間距面積*間距邊*2邊*比重=鋼筋間距面積數(shù)量**間距邊*2邊*比重=總重量。
2011-11-22 11:39:06
按圖示尺寸和設(shè)計(jì)的間距計(jì)算,如果按經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),就是每平方1.2kg左右
2011-11-22 11:39:57
可以看成10*28.165 (68*28.165+189*10)*0.0986464=375KG;
2011-11-22 11:44:44
