11****@qq.com 2011-11-22 11:24:47 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3502查看 11回答
預(yù)算工程中輔材價(jià)格是當(dāng)前加載的信息價(jià)還是編制定額時(shí)的價(jià)格?
有人說(shuō)輔材的價(jià)格是可以調(diào)整的,下載信息價(jià)安裝就自動(dòng)調(diào)整好了,那么是不是定額里的輔材價(jià)格是當(dāng)前加載的信息價(jià)還是定額編制價(jià)?如果是信息價(jià),那么是不是同一個(gè)工程在不同電腦上打開造價(jià)有可能不一樣?因?yàn)椴煌娔X安裝的信息價(jià)不一樣都一樣啊.問題補(bǔ)充:假如一臺(tái)電腦上是衡水8月份信息價(jià),而另一臺(tái)電腦是唐山8月份信息價(jià)。那么是不是同一工程在這2臺(tái)電腦上打開造價(jià)會(huì)不一樣?
(11)
已采納有人說(shuō)輔材的價(jià)格是可以調(diào)整的,下載信息價(jià)安裝就自動(dòng)調(diào)整好了,那么是不是定額里的輔材價(jià)格是當(dāng)前加載的信息價(jià)還是定額編制價(jià)? 回答:輔材的價(jià)格是可以調(diào)的,但并不是下載了就自動(dòng)調(diào)整好了,載入市場(chǎng)價(jià)后有的是沒有調(diào)整過來(lái)的,要手動(dòng)調(diào)整。加載上的就是信息價(jià),沒加載上的還是定額價(jià)。 如果是信息價(jià),那么是不是同一個(gè)工程在不同電腦上打開造價(jià)有可能不一樣?因?yàn)椴煌娔X安裝的信息價(jià)不一樣都一樣啊. 回答:同年同月的信息價(jià)是一樣的。 安裝好,在人才匯總頁(yè)面載入市場(chǎng)價(jià)才能調(diào)整。調(diào)整的變?yōu)辄S色,未調(diào)整的是白色。是的,月份分不同信息價(jià)是不同的。
2011-11-22 12:36:44
假如一臺(tái)電腦上是衡水8月份信息價(jià),而另一臺(tái)電腦是唐山8月份信息價(jià)。同一工程在這2臺(tái)電腦上打開造價(jià)會(huì)不一樣。
2011-11-23 06:06:32
輔材的價(jià)格一般不調(diào)整,除非使用新型材料,價(jià)格相差很大。僅供參考
2011-11-22 11:26:11
信息價(jià)是要選擇的,你在這個(gè)電腦里用的是11月份的信息價(jià),換個(gè)電腦也要選擇11月份的信息價(jià),否則,就會(huì)不一致
2011-11-22 11:27:51
輔材的價(jià)格一般不調(diào)整.
2011-11-22 12:04:51
定額里的輔材價(jià)格是根據(jù)一個(gè)時(shí)期的平均價(jià)格編制的定額編制價(jià),輔材一般不做調(diào)整
2011-11-22 11:30:46
信息價(jià)只有在和定額里的名稱對(duì)應(yīng)時(shí)才自動(dòng)調(diào)整。輔材在編制定額時(shí)是按編制期的價(jià)格進(jìn)行編制的,原則上說(shuō)應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整。按照‘定額量、市場(chǎng)價(jià)、指導(dǎo)費(fèi)’的原則,市場(chǎng)價(jià)應(yīng)該調(diào)整。
2011-11-22 12:11:17
造價(jià)信息價(jià)格要載入造價(jià)信息,選中第幾期,軟件才會(huì)計(jì)算進(jìn)去,而且還不全,還要手工操作一大部分才能全面調(diào)整信息價(jià)。輔材要調(diào)整的話,就得手工操作才行。
2011-11-22 12:37:28
1.合同允許材料人工價(jià)格調(diào)整。 2.平時(shí)每月下載信息價(jià)到《市場(chǎng)價(jià)文件》,供調(diào)整價(jià)格時(shí)選擇。(有廣聯(lián)達(dá)智能管家的會(huì)自動(dòng)下載)。 3.做好預(yù)算后,在人材機(jī)界面,選擇按xx月份的信息價(jià)進(jìn)行價(jià)格調(diào)整,信息價(jià)調(diào)不過來(lái)的再用手工補(bǔ)充調(diào)整。 4.如果定額子目一樣,采用的信息價(jià)月份一樣,軟件自動(dòng)調(diào)整的價(jià)格就一樣,手工調(diào)整的會(huì)不一樣。 電腦雖然會(huì)自動(dòng)計(jì)算,但還要你選擇是衡水的信息價(jià)還是唐山的信息價(jià),是8月份的還是9月份的。 手頭有紙板的信息價(jià),就知道哪些沒有調(diào)整過來(lái),必須手工調(diào)整。
2011-11-22 11:45:41
1、定額里的輔材價(jià)格不是現(xiàn)在執(zhí)行定額時(shí)的信息價(jià); 2、定額里的輔材價(jià)格是在當(dāng)時(shí)編制定額時(shí)期,綜合所執(zhí)行定額區(qū)域范圍內(nèi)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)綜合性價(jià)格編制確定的; 3、定額里的輔材一般是不可以進(jìn)行調(diào)整的。但根據(jù)不同時(shí)期的定額執(zhí)行時(shí),當(dāng)?shù)卣~造價(jià)管理部門都會(huì)有相應(yīng)的關(guān)于材料價(jià)格調(diào)整的文件,所以根據(jù)文件調(diào)整材料價(jià)格的范圍,凡是所涉及的的允許調(diào)整的材料而在輔材表內(nèi)的,亦仍然應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整; 4、因此,就相同的定額在任何電腦打開其定額造價(jià)時(shí)都是一樣的。 所說(shuō)的定額輔材沒有調(diào)整之前時(shí)候的定額價(jià)而言是完全相同的。 5、如果各地區(qū)進(jìn)行據(jù)實(shí)調(diào)整之后,則不可能會(huì)一樣啦。所以加載輸入定額后期的信息價(jià)調(diào)整以后,工程造價(jià)就會(huì)各不相同。 更直接的說(shuō):你在豐臺(tái)根據(jù)當(dāng)?shù)負(fù)?jù)實(shí)據(jù)時(shí)價(jià)格輸入編制一份工程預(yù)算之后,把這份預(yù)算放到任何地區(qū)的電腦之中,必須是原定額軟件及工具才能打開,打開之后不做任何變化調(diào)整時(shí)的該份預(yù)算造價(jià)就必然是完全一樣的毫無(wú)變化。
2011-11-22 14:24:25
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
