ninghui 2011-11-22 10:12:23 | 廣東省 其他專業(yè) | 1273查看 5回答
措施費結算中的難題
專家你好,請麻煩你賜教 我2008年投標一單工程,當是投標時將綜合腳手架進行了按量計價,也中標了,和甲方簽的合同是項目措施費包干,無論工程量增加,措施費不變,結算時也是按合同約定執(zhí)行,造價公司和業(yè)主也簽名認可了,但是在結算審計時提出一個這樣的問題:按文件規(guī)定,綜合腳手架費用已包含在投標時“不參與競標費用”----安全文明措施費中,投標和結算中又重復計算了一次,需扣除。但我們的合同約定是“措施費不調整”,現(xiàn)在該怎么辦,是扣除還是按合同約定執(zhí)行,請麻煩給我分析一下,該如何處理,謝謝。
已采納總價是中標的重要指標之一,既然你們中標就說明你們的總價是合理的,并以此總價簽定了施工合同,就應該執(zhí)行合同,不能扣除,如果要扣就意味著中標無效、合同無效。 另外你要看看合同對工程款調整的約定,找出一些有利你們的條款。 供參考1
2011-11-22 10:51:41
按合同約定執(zhí)行。
2011-11-22 10:27:02
1、既然是包干的就不存在調整 2、“投標和結算中又重復計算了一次”是什么意思 既然是這樣就應該按合同執(zhí)行
2011-11-22 10:19:48
如果審核不平衡報價時沒異議,沒要求你調整,就不存在扣除
2011-11-22 10:27:19
不管你投標時是出于什么角度,已經中標了,經過了專家評審,而且合同中也對相關的條款進行了約定,就應按合同執(zhí)行,不能扣減。 你反問審計單位,如果哪項我當時報價少了,你們是不是也不遵循合同,可以給我調增啊?!
2011-11-22 10:52:21
招標人在招標時未提供圖紙,并且不許改變工程量清單。致使投標人在措施項目費中漏項,結算如何調整。可以增加漏掉的措施項目費嗎?
在結算中增減工程安全防護文明施工措施費如何計取?是不是工程變更額超過合同的20%的時候要另外計取,小于20%時維持不變問題補充:依據(jù)是什么?國家或廣東省有什么政策文件體現(xiàn)
請問綜合單價包干、項目措施費包干的承包方式,在結算時,措施費是否不可以算?
請問綜合單價包干、項目措施費包干的承包方式,在結算時,合同內清單單價、合同外單價、簽證這些是否都可以計算措施費、其他項目費、規(guī)費及稅金的?
