cq****@163.com 2011-11-22 10:08:25 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 447查看 1回答
重慶2000裝飾定額中的配合比材料為何沒有分析出來
水泥、河砂、水等材料已經調整為市場價,但配合比材料水泥砂漿的價格仍然為0,為什么?應該怎樣調整?
這是因為,00裝飾定額中, 【您套用的定額子目】, 水泥砂漿 為【主材】,而該定額,主材的 定額價 都為 0 ! 您如果想要調整 主材的價格,【必須】在 主材價格 后面,直接輸入其價格,而不能通過調整其 原材料 的價差,而生成其 主材的價差。 如果不是【主材】的配合比材料,可以通過調整其原材料市場價,達到軟件自動調整 配合比材料市場價的目的。 關于這一點,是很多重慶造價人員容易忽略的事情。 回復: 我看了。這是因為 定額子目中,將 水泥砂漿1:2.5 設為【一種材料】,而沒有將其分解為各種 原材料 而造成。 只有通過《砼及砂漿配合比表》,算出其水泥、砂的含量,然后計算出 砂漿的 市場價,將其填入。
2011-11-22 10:30:37
