hongli198807 2011-11-22 10:07:10 | 遼寧省 其他專業 | 1044查看 4回答
土建取費問題
北京土建部分取費基數是直接費,而材料是甲供,我材料費的取費怎么處理?
已采納北京土建部分取費基數是直接費,而材料是甲供,我材料費的取費怎么處理? 回答:北京定額約定必須取費,退還是扣材料款的1%。見文件: 關于執行《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2008)若干意見的通知 京造定〔2009〕7號 七、發包人供應材料、設備的計價辦法 發包人自行供應材料、設備,并運至承包人指定地點的。投標報價時應按材料、設備預算價格計入分部分項的綜合單價內;結算時,承包人按計入綜合單價的材料預算價格的99%退還發包人。不再計取總承包服務費。
2011-11-22 13:59:05
仍然按照直接費來取費,包括甲供材料在內。
2011-11-22 10:18:56
我用河北的格式做了個大概的修改辦法 因為是甲供材,所以不管你計不計取費,到最后都是要被扣除掉的 如果你取費了,在最終付款時,財務會按結算書中的甲供材費用也取費等來扣除 沒取費的話,在最終付款時,財務按結算書中的甲供材計入的材料價格扣除或者按實際你的領料單來扣除
2011-11-22 10:42:44
甲方供材料的項在分部分項選擇“分包費”,然后在費用匯總界面中的取費基數找到分包費減去你所需要減的即可。
2011-11-22 11:17:57
