le****@126.com 2011-11-22 09:17:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 407查看 5回答
有關軟件界面設置的問題!
每次打開軟件的時候它都默認顯示首層,如何才能讓軟件每次打開的時候都顯示上次我算量的那一層比如第2層。
已采納沒有這個功能,在選一下相應的樓層也是很方便的啊。 “斯維爾 有這個功能哦 呵呵”有好的方法和建議,還是在“意見反饋”中反映,效果或許會好一點。
2011-11-22 09:18:30
軟件好像還沒有你需要的這個功能,你可以 直接向廣聯達公司的工作人員反映你的要求;
2011-11-22 09:18:56
還不能設置,你可以提議讓廣聯達改進啊
2011-11-22 09:19:40
還沒有這樣的功能,可以打電話咨詢服務人員。
2011-11-22 09:22:46
軟件打開的時候它就是默認顯示首層。這個它有什么不方便的呢?
2011-11-22 09:24:43
