新穎 2011-11-22 07:54:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 868查看 4回答
砌體加筋怎么畫
砌體加筋不是可以自動生成嗎,自動生成以后在角部的地方都到墻外去了,怎么辦,還有構造柱很密集的地方會重疊,怎么辦?
已采納在角部的地方可以用旋轉或按3功能來改正過來,構造柱很密集的地方的把砌體加筋的長度修改即可,
2011-11-22 08:03:57
在定義時,修改一下長度。
2011-11-22 08:05:08
砌體加筋是可以自動生成。自動生成以后在角部的地方都到墻外去了,重新設置,還有構造柱很密集的地方會重疊,在構件里面修改。
2011-11-22 08:08:36
利用自動生成的砌體加筋,遇門窗洞口軟件是會自動處理扣減的,但其它部位重疊還是要進行修改
2011-11-22 08:32:24
