舞劍大師 2011-11-21 21:19:09 | 遼寧省 其他專業 | 573查看 3回答
層高5.75米的工程是否應計取滿堂紅腳手架
某工程,層高5.75米,在清單中列出綜合腳手架, 請問是否應再列滿堂紅腳手架,如果可列出,是否列兩次(主體和裝飾階段)。 謝謝。
已采納超過3.6m的天花裝飾(如抹灰吊頂等)按規定都應該計取滿堂腳手架,實際中沒有搭設是另外一碼事,但清單編制時應該正常考慮。 超過5.2m,每超過1.2m計取一個超高層,5.75m-5.2m=0.55m,剛好不夠超高層的條件,不計取; 滿堂腳手架在總包單位只計取一次,除非裝飾項目是分包,且在總包單位退場后才進場的情況下才會再次計取。
2011-11-22 09:04:07
不計算只計算超高。
2011-11-21 21:27:39
可以計算滿堂腳手架,但只能計一次。
2011-11-21 21:35:35
