M 2011-11-21 16:04:32 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1963查看 4回答
構(gòu)造柱計算體積公式是什么。
麻煩我想要詳細答案。~
已采納你好,主要區(qū)別在于構(gòu)造柱必須考慮馬牙槎部分的混凝土體積,而砼柱不需要。1、砼體積計算公式:砼柱截面面積為S1,高度為H1,則體積為V1=S1×H1。 2、構(gòu)造柱體積計算公式:構(gòu)造柱截面面積為S2,高度為H2,則體積為V2=S2×H2+N×(1/2×D×K2×H2)。 公式中:D指馬牙槎的外伸長度; K2指墻體寬度; N指與構(gòu)造柱相連接的墻肢數(shù); 當構(gòu)造柱位于單片墻頂端時,N=1 當構(gòu)造柱位于L形墻體相交處時,N=2 當構(gòu)造柱位于T形墻體相交處時,N=3 當構(gòu)造柱位于十形墻體相交處時,N=4。
2011-11-21 16:11:00
柱的體積加上與柱接觸的砌體里的馬牙槎體積。
2011-11-21 16:07:05
就就是柱的體積 但是要包括馬牙槎的體積呀 馬牙槎部分你可以利用切割及填充的方法就可以很簡單的計算了 例如柱的尺寸為240*240,一面有馬牙槎,馬牙槎是突出60,但因為是凸凹的,所以可以把馬牙槎的60割出30,填到凹的地方,那么就是平的了 就是240*270呀。 你自己用草紙畫一畫就明白了。
2011-11-21 16:14:15
就是柱子的體積加上馬牙槎的體積 柱子的不用說了吧 構(gòu)造柱兩邊的馬牙槎的體積計算規(guī)則中標注為“按屬性定義的1/2*槎寬計算”,馬牙槎一般形狀如下圖,構(gòu)造柱馬牙槎寬度一般為60,則構(gòu)造柱馬牙槎體積=(構(gòu)造柱馬牙槎寬度×構(gòu)造柱寬度)÷2×2側(cè)(兩面與墻相交)。
2011-11-21 16:23:26
