34****@QQ.com 2011-11-21 16:02:25 | 云南省 其他專業(yè) | 16802查看 4回答
增加的設(shè)計(jì)變更屬于合同內(nèi)內(nèi)容還是合同外內(nèi)容
1、房建工程中,增加的設(shè)計(jì)變更可以說是合同外內(nèi)容嗎,這部分變更的人工、材料價(jià)應(yīng)該按投標(biāo)時(shí)價(jià)格還是可以按施工當(dāng)月來計(jì)算呢?希望經(jīng)驗(yàn)豐富的前輩給解答一下,謝謝!問題補(bǔ)充:設(shè)計(jì)變更主要是投標(biāo)時(shí)沒有的內(nèi)容,那樣的話人工費(fèi)是要按投標(biāo)時(shí)人工費(fèi)計(jì)還是按施工時(shí)人工費(fèi)計(jì)呢?謝謝!
已采納首先,要看合同約定。 有些合同約定了工程內(nèi)增加、減少的設(shè)計(jì)變更是屬于合同內(nèi)的。例如,把原來的鋁合金門改為塑鋼門,塑鋼門是原來合同沒有的,但這個(gè)仍屬于合同內(nèi)工程。 如果你承包的是1#的,發(fā)來設(shè)計(jì)變更要求做2#或與1#無關(guān)的,則可以視為合同外。 至于人材機(jī)的調(diào)整也必須看合同約定。 合同約定按投標(biāo)時(shí)的報(bào)價(jià)進(jìn)行結(jié)算,則,人、機(jī)按投標(biāo)時(shí)的價(jià)格,材料無參考則按發(fā)生時(shí)的市場價(jià)或發(fā)布的信息價(jià)。 合同約定按實(shí)結(jié)算,則人材機(jī)均需按按發(fā)生時(shí)的市場價(jià)或發(fā)布的信息價(jià)。 選擇市場價(jià)還是發(fā)布的信息價(jià)也是要看合同約定。 結(jié)算,首要看的、非常重要的是合同!
2011-11-22 09:38:27
設(shè)計(jì)變更沒有增加工作內(nèi)容應(yīng)該是合同內(nèi)的部分。增加了工作內(nèi)容就是合同外了。
2011-11-21 16:09:10
要根據(jù)合同約定,如果合同沒有約定,工程量超過10% ,材料價(jià)格變動超過3%才允許調(diào)整。沒超過就應(yīng)該按照合同價(jià)格執(zhí)行
2011-11-21 16:11:02
增加的設(shè)計(jì)變更可以說是合同外內(nèi)容,這部分變更的人工、材料價(jià)應(yīng)該在合同中有約定。
2011-11-21 17:45:13
工程內(nèi)容超出主合同時(shí),增加的那一部分項(xiàng)目工程量是辦成工程變更好還是簽補(bǔ)充協(xié)議好?
廣聯(lián)達(dá)驗(yàn)工計(jì)價(jià)(GPV5)中,怎么增加新增單價(jià)?
固定單價(jià)合同中,在施工過程中有一些設(shè)計(jì)變更,需要增加在當(dāng)期驗(yàn)工計(jì)價(jià)中,請問新增的清單要怎么加在GPV5文件中?
招投標(biāo)法規(guī)定,招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議應(yīng)怎樣理解?
