zh****@hotmail.com 2011-11-21 14:26:25 | 江蘇省 其他專業(yè) | 305查看 2回答
正在學習中 希望前輩們指導下 謝謝啦
如果需要別的圖 我可以繼續(xù)上傳問題補充:集水坑 軟件默認的好像是4面坡吧 那其他形式的怎么算呢?
如果你的集水坑不是四面放坡,則你定義——新建自定義集水坑——繪圖——右鍵——調(diào)整集水坑放坡——選擇需要放坡的邊,右鍵——然后按圖紙修改放坡角度、寬度(輸入90度則為不放坡) 如果不是整條邊,則先設置夾點來解決。
2011-11-22 10:06:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
