  • 圖形算量軟件工程設置的問題
    圖形算量軟件工程設置的問題,為什么新建工程圖形算量文件時,清單規(guī)則和定額規(guī)則可以選擇,而定額庫和清單庫卻是“無”?什么意思哦?廣東庫
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在軟件中,清單和定額計算規(guī)則是內(nèi)置在圖形算量安裝文件內(nèi)部的,你安裝時它會自動安裝上,而清單庫與定額庫是不包含在內(nèi)的,所以你安裝了規(guī)則文件沒有安裝相應的庫文件,你在新建工程時清單與定額庫會顯示空。怎樣解決這個問題呢,就是你安裝軟件后,再安裝相應的清單庫與定額庫文件就可以了,這個定額庫文件在計價軟件里面有,你也可以在服務新干線上下載相應的庫(就是適應你那個地區(qū)的庫)安裝上就可以了。
    2011-11-21 14:02:45
  • 你是不是沒有裝定額庫啊
    2011-11-21 13:56:11
  • 你需要再安裝一下清單定額庫
    2011-11-21 14:17:28
  • 這樣你直接將計價軟件gbq4.0安裝上之后就有定額庫了
    2011-11-21 14:24:42
  • 如果是這樣,那應該是你沒有安裝清單定額庫,需要安裝一下就可以聯(lián)動出來
    2011-11-21 15:15:51
  • 重新裝定額庫吧
    2011-11-21 15:17:23
  • 圖形軟件安裝時要選“全部”,那么清單庫和定額庫就都安裝上了。重新安裝一遍,注意選擇“全選”即可。新工程設置時出現(xiàn)的對話框,開始顯示是“無”,你要在點擊后面的對勾,進行選擇相應的計算規(guī)則和定額庫。
    2011-11-21 14:31:32
  • 在安裝上清單庫和定額庫就可以了。
    2011-11-21 16:17:50
主站蜘蛛池模板: 新田县| 临清市| 弥渡县| 渝中区| 苏州市| 正蓝旗| 洪江市| 越西县| 吴堡县| 巴青县| 安塞县| 漳平市| 南丹县| 恩施市| 嘉禾县| 卢氏县| 上饶市| 安乡县| 平舆县| 漳州市| 宜兰县| 新乐市| 台南县| 新和县| 兴仁县| 石首市| 赤城县| 岳普湖县| 班玛县| 定安县| 临朐县| 和政县| 青川县| 青岛市| 靖安县| 灵石县| 景谷| 冷水江市| 西丰县| 通渭县| 长海县|
