le****@126.com 2011-11-21 13:13:23 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 593查看 4回答
關于定位CAD圖的問題!
在定位CAD圖的時候如何我想隨意的把圖紙放在一個位置,但始終受到對象捕捉的控制,即使關掉對象捕捉但仍然不能隨意把圖紙放在我想要的位置,怎樣才能做到想把它放在哪個點就放在哪個點,不用受對象捕捉的控制?如圖所示:
已采納在定位CAD圖的時候如何我想隨意的把圖紙放在一個位置,但始終受到對象捕捉的控制,即使關掉對象捕捉但仍然不能隨意把圖紙放在我想要的位置,怎樣才能做到想把它放在哪個點就放在哪個點,不用受對象捕捉的控制?如圖所示:-----------------------其實你可以選擇后用移動,對象捕捉不用關,你可以拉到其它位置按回車【Enter】就行了。
2011-11-21 18:20:52
在你想放的位置處,先建個軸網(wǎng),然后把圖形 放到軸網(wǎng)處 試試看;
2011-11-21 13:14:57
定位CAD的前提是繪圖區(qū)有軸網(wǎng),沒有軸網(wǎng)定位就無從談起,你想把它放在哪個點,這個點也只能是繪圖區(qū)軸網(wǎng)中的點,再者定位軸網(wǎng)也必須用到對象捕捉,沒有對象捕捉,定位CAD無法操作,不過你圖上的動態(tài)輸入可以去掉。
2011-11-21 13:31:14
不可以的,軟件必須有交點才可以定位、畫圖等。必須利用輔助軸網(wǎng)確定你那個任意點的具體位置。兩軸線的交點的位置才可以定位。
2011-11-21 19:21:43
