習慣就好 2011-11-21 11:06:14 | 陜西省 安裝算量GQI | 930查看 5回答
插座從配電箱出來到第一個插座,而后第一個插座又分出去三個插座最后算立管的時候是不是按4根立管計算
插座從配電箱出來到第一個插座,而后第一個插座又分出去三個插座最后算立管的時候是不是按4根立管計算應該就是4*0.3m吧????
插座從配電箱出來到第一個插座,而后第一個插座又分出去三個插座最后算立管的時候 是按4根立管計算
2011-11-21 11:07:01
如果一共是4個插座時,從配電箱到第一個插座的進行立管不算時,第1個插座還有1根立管返線到第2個插座,因此2、3根插座有時1進1出,最后第4個插座1根立管進線,這樣計算就應該是6根才對。(假如一共3個插座時,除了第1個插座進線管之后的出線管以致到第3個插座的進線管一共時還有4根。)
2011-11-21 11:35:34
按你的說法應該是4個插座,配電箱到第一個插座是2根立管(一根上翻進插座盒,另一根下翻到第二個插座),以此類推,第2個、第3個插座都是2根立管,但是到最后一個插座是末端沒有必要出線,所以第4個插座只有一根立管(上翻進插座盒的立管),綜上所述,配電箱進4個插座的插座立管應該是0.4*7,是0.4不是0.3的原因是,圖紙設計的插座高度是指裝修完成面的高度,管子肯定是埋地敷設要考慮混凝土地坪的厚度+0.1。另外你說的第一個插座一根進3根出,其實實際不是這樣的做法,插座線到每個盒子并個頭就行,希望能幫助到你 。
2011-11-21 22:52:01
插座從配電箱出來到第一個插座,而后第一個插座又分出去三個插座最后算立管的時候是不是按4根立管計算應該就是4*0.3m吧? 是的,沒錯。
2011-12-12 09:56:48
是的
2022-01-12 11:03:22
