  • 圖形算量中,樓層信息,砼標(biāo)號(hào)要一層一層手動(dòng)修改嗎?
    圖形算量中,樓層信息,砼標(biāo)號(hào)要一層一層手動(dòng)修改嗎? 還是直接軟件默認(rèn)的,匯總時(shí)自己再按砼的等級(jí)自己分開! 我剛做這個(gè)不久,求高人解惑,謝謝!!!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 畫鋼筋的時(shí)候,你在工程設(shè)置的樓層設(shè)置中就可以修改各樓層各構(gòu)件的混凝土標(biāo)號(hào)的。然后畫好鋼筋之后導(dǎo)入圖形就可以了 如果你先畫圖形那么也是在樓層信息的下面直接修改各個(gè)樓層各個(gè)構(gòu)件的混凝土標(biāo)號(hào)就可以的。 如果有樓層信息相同的直接利用復(fù)制就可以了。
    分開
    2011-11-21 10:48:06
  • 圖形算量中,樓層信息,砼標(biāo)號(hào)要一層一層手動(dòng)修改嗎? 還是直接軟件默認(rèn)的,匯總時(shí)自己再按砼的等級(jí)自己分開! 我剛做這個(gè)不久,求高人解惑,謝謝!!! 不用你改好一層其他如果都一樣就用右下角有復(fù)制到其他樓層,選擇相同的樓層復(fù)制就行了
    2011-11-21 10:44:21
  • 圖形算量中,樓層信息,砼標(biāo)號(hào)要一層一層手動(dòng)修改嗎? 還是直接軟件默認(rèn)的,匯總時(shí)自己再按砼的等級(jí)自己分開! 我剛做這個(gè)不久,求高人解惑,謝謝!!! 要復(fù)制各個(gè)樓層,砼標(biāo)號(hào)要手工修改信息軟件計(jì)算就會(huì)自動(dòng)分標(biāo)號(hào)匯總計(jì)算。
    2011-11-21 11:10:42
  • 不用一層一層的改動(dòng),在鋼筋軟件中,在工程設(shè)置里就可以將各層的各個(gè)構(gòu)件的砼標(biāo)號(hào)修改好了,直接導(dǎo)入圖形就可以了
    2011-11-21 11:11:51
  • 改一層,復(fù)制到其他層就可以,也可以,建構(gòu)件的時(shí)候再改
    2011-11-21 14:33:21
  • 同意將超的回答。
    2011-11-21 17:13:13
  • 你們都回答的不是他的問題,他想問的是在圖形定義構(gòu)件的時(shí)候可以修改砼的標(biāo)號(hào),是不是就可以省略了在工程設(shè)置中的這一步。其實(shí)是可以的,但是建議還是要在工程設(shè)置里面輸入,在這里輸入了在后面定義構(gòu)件的時(shí)候就有默認(rèn)的砼標(biāo)號(hào),(默認(rèn)的是你在設(shè)置里面輸入的)你在根據(jù)圖紙上需要改得地方進(jìn)行相應(yīng)修改就可以了。說了這么多其實(shí)我還是希望你在工程設(shè)置中輸入,反正也不是很麻煩的
    2011-11-21 16:32:58
  • 樓層是要一層層輸入的,砼標(biāo)號(hào)只要輸入好一層,點(diǎn)擊右下角一個(gè)“選擇相同樓層復(fù)制”復(fù)制到其他樓層就行了
    2011-11-21 22:53:20
  • 樓上說的很正確,只要你確認(rèn)砼標(biāo)號(hào)一樣,那您就可以復(fù)制
    2011-11-22 12:47:45
  • 右下角有個(gè) “復(fù)制到其他樓層”
    2011-11-28 09:57:48
主站蜘蛛池模板: 舒兰市| 玉屏| 建宁县| 蕉岭县| 石门县| 宣威市| 天峨县| 宣城市| 平邑县| 巫溪县| 尼木县| 东光县| 鄂托克旗| 西乌珠穆沁旗| 吉木萨尔县| 文化| 长阳| 离岛区| 五指山市| 仁寿县| 衡南县| 上饶市| 梨树县| 武功县| 黄石市| 思南县| 宜丰县| 方正县| 怀柔区| 赤水市| 石狮市| 子长县| 蒙阴县| 江川县| 汾阳市| 小金县| 沭阳县| 军事| 庐江县| 兰溪市| 曲松县|
