懶洋洋 2011-11-21 10:40:21 | 海南省 市政 | 3462查看 5回答
市政工程中的鋼筋混凝土方溝套用哪個(gè)定額子目?
小弟剛接觸市政工程,想問下雨水方溝100厚的墊層,300厚的基礎(chǔ),側(cè)壁是C25砼,蓋板是C25鋼筋混凝土這些項(xiàng)目該套用哪個(gè)定額子目?
已采納答:套雨污水市政定額中的墊層、基礎(chǔ)、混凝土墻板、蓋板定額
2011-11-23 11:49:56
問下雨水方溝100厚的墊層,300厚的基礎(chǔ),側(cè)壁是C25砼,蓋板是C25鋼筋混凝土這些項(xiàng)目該套用哪個(gè)定額子目? 可以套用墊層、砼地溝定額子目及砼蓋板定額子目。
2011-11-22 21:06:14
套用市政定額排水工程分冊(cè)井、渠砌筑章節(jié);下雨水方溝100厚的墊層套用管、渠墊層 混凝土定額子目。300厚的基礎(chǔ)套用:管、渠墊層及基礎(chǔ) 混凝土平基定額子目。 側(cè)壁C25套用:砼渠道砌筑 壁定額子目。蓋板是C25鋼筋混凝土套用:渠道砌筑 頂定額子目。
2011-11-23 05:52:06
分別套墊層、基礎(chǔ)、直行墻、平板的子目。
2011-11-21 12:25:58
套市政定額中市政管網(wǎng)工程中的現(xiàn)澆混凝土方溝壁、基礎(chǔ)、頂蓋子目。
2011-11-22 17:29:33
市政工程混凝土排水管清單的項(xiàng)目特征寫:接口方式:鋼筋混凝土套環(huán)柔性接口。問題:1.什么是鋼筋混凝土套環(huán)柔性接口?套什么定額?2.管道是套平接(企口)式的嗎?
2017海南省市政工程綜合定額水泥混凝土路面是否含水養(yǎng)護(hù)呢?
2017海南省市政工程綜合定額子目“2-3-51:水泥混凝土路面”是否含水養(yǎng)護(hù)?定額子目里的3.19m3水是養(yǎng)護(hù)用的嗎?謝謝
廣聯(lián)達(dá)GBQ5.0中市政工程道路面層水泥混凝土路面
廣聯(lián)達(dá)GBQ5.0中市政工程道路面層水泥混凝土路面預(yù)拌混凝土 厚度 20cm定額子目中標(biāo)準(zhǔn)換算顯示為19cm,你們有遇見過嗎?
