?感?恩?的?心 2014-05-11 03:28:06 | 山東省 云翻樣 | 2402查看 7回答
砌體拉結(jié)筋問題
圖紙上說明:主體框架施工時與后砌隔墻連接處應(yīng)預(yù)留通長拉筋2A6@500,構(gòu)造見圖集L06J125第14~16頁 。 我想問的是,平時工程里我會在砌體墻里面設(shè)置通常“2a6@500”。然后就不在弄“砌體加筋”了。不知道這樣對嗎?植筋或者預(yù)留、預(yù)埋鋼筋還需要弄嘛?問題補(bǔ)充:如果需要植筋根數(shù)的情況下,是否要在砌體墻中設(shè)置完通長2A6@500之后,再在“砌體加筋”中設(shè)置“植筋”,計算出根數(shù)后,再在鋼筋重量中刪除“砌體加筋”中的植筋重量呢?我平時這樣做對嗎?
(7)
已采納我的理解和我平時做的和你一樣,審計也會把砌體加筋這部分給你扣除的,你的理解我認(rèn)為是對的,我也是這樣做的,砌體通長拉筋2A6@500,軟件計算是柱與柱、墻與柱、墻與墻之間填充墻的凈長度,如果設(shè)置了通長加筋,又設(shè)置砌體加筋,砌體加筋這部分就重復(fù)了,如果是植筋,只能要植筋的個數(shù),鋼筋重量是要刪除的,這個問題施工是這樣,設(shè)置通長拉筋與砌體加筋是要有搭接的,植筋時外露要有一定的長度,與通長鋼筋搭接,但是兩者全部設(shè)置就是重復(fù),正確的計算應(yīng)該是,我認(rèn)為要砌體加筋的植筋個數(shù),要出兩者鋼筋搭接長度后,扣除砌體加筋的重量才對
2014-05-11 07:51:37
圖紙上說明:主體框架施工時與后澆墻體連接處應(yīng)該預(yù)留2A6@500的鋼筋,構(gòu)造按照圖集L06J125第14---16頁,在砌體墻里設(shè)置通長鋼筋后還需要在砌體里加鋼筋設(shè)置非一回事,砌體加鋼筋是墻體與柱或者構(gòu)造柱或剪力墻或砌體轉(zhuǎn)角連接鋼筋,砌體通長是墻體里加強(qiáng)鋼筋所以,二者都要計算,沒有刪除砌體值入鋼筋重量。
2014-05-11 17:58:18
圖紙上說明:主體框架施工時與后砌隔墻連接處應(yīng)預(yù)留通長拉筋2A6@500,構(gòu)造見圖集L06J125第14~16頁 。 我想問的是,平時工程里我會在砌體墻里面設(shè)置通?!?a6@500”。然后就不在弄“砌體加筋”了。不知道這樣對嗎?植筋或者預(yù)留、預(yù)埋鋼筋還需要弄嘛?如果需要植筋根數(shù)的情況下,是否要在砌體墻中設(shè)置完通長2A6@500之后,再在“砌體加筋”中設(shè)置“植筋”,計算出根數(shù)后,再在鋼筋重量中刪除“砌體加筋”中的植筋重量呢?我平時這樣做對嗎?
圖紙上說明主體框架施工時與后砌隔墻連接處應(yīng)預(yù)留參賽長拉筋2A6@500,在砌體墻里設(shè)置通長筋后,還需要在砌體加筋中設(shè)置砌體加筋,它們不是一回事,砌體加筋是砌體墻與柱或構(gòu)造柱或剪力墻或砌體轉(zhuǎn)角時的連接筋,砌體通長筋是在砌體墻內(nèi)的加強(qiáng)筋,所以兩者都要計算,不要刪除砌體植筋的重量.
2014-05-11 06:23:57
這樣的結(jié)構(gòu)砌體植筋不能刪除。???
植筋是為了搭接砌體通長筋(植筋外露長度是搭接長度)。
2014-05-11 07:10:39
砌體拉結(jié)筋的項目主要是提出鋼筋的數(shù)量,至于你采用的方法不同其鋼筋的數(shù)量是不變的,植筋有另行用工和植筋膠。可以根據(jù)施工組織設(shè)計要費(fèi)用。
2014-05-11 07:19:42
這要看施工方案及工藝要求,從08年大地震后,有的要求是跟框柱采用柔性連接,植筋就不需要了。
按照你的描述,植筋及加筋應(yīng)單獨計算。
2014-05-11 08:45:47
你好,砌體通長筋與砌體加筋不是一回事,砌體通長筋要有,砌體加筋也要有,砌體加筋是與砌體通長筋搭接的,一般施工中砌體加筋都是植筋。
2014-05-11 06:42:31
