小玉 2011-11-21 09:19:27 | 云南省 其他專業 | 854查看 2回答
(云南)定額計價中如何計取風險費?
(云南)定額計價中如何計取風險費? 我現在是在做個投標, 是定額計價的,請問下風險費是要怎么記取,在可以GBQ4.0里記取嗎,計算基數是不是(直接工程費+措施費)*費率?
已采納風險費 是投標單位 自行確定的 費用 ,可以用 (直接工程費+措施費)*費率 ;
2011-11-21 09:20:44
你可以把風險費計入到利潤里面或則管理費率,不用單獨列項的
2011-11-21 09:25:09
