14****@qq.com 2011-11-19 21:26:35 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 693查看 4回答
挖土工程量清單計價中怎么計算
基礎(chǔ)長34.44m寬17.75m挖土外放1m清單計價中怎么計算
已采納正確的計算式:(34.44+2)*(17.75+2)*深度。 外放1m是圖示尺寸,不是放坡及工作面。放坡及工作面的數(shù)據(jù)在定額工程量中考慮。
2011-11-20 07:40:34
清單工程量就是34.44×17.75乘以高度即可
2011-11-19 21:32:20
在清單計價中,基礎(chǔ)長34。4米,寬17。75米,按基礎(chǔ)墊層的長度和寬度,(34。64*17。95*深度,34。44米中如是墊層的長度,17。75米是墊層的寬度時,就是34。44*17。95*深度)定額組價時,套用挖土方基礎(chǔ)寬度加工作面然后再根據(jù)放坡系數(shù)計算挖土方量,計算回填土及外運(yùn)土方量。(外放1米是你施式時加寬部分,不能按此數(shù)加寬,只能按定額規(guī)定的工作面寬度)
2011-11-19 21:38:10
挖土工程量清單計價中是按設(shè)計圖示尺寸計算,工作面及放坡在組價中計算或在措施費(fèi)中計算。
2011-11-19 21:49:19
2009《陜西省建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)則》《陜西省建設(shè)工程工程量清單計價費(fèi)率》
誰有2009《陜西省建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)則》《陜西省建設(shè)工程工程量清單計價費(fèi)率》,麻煩發(fā)我郵箱798137227@qq.com。謝謝!
哪位大神有2009《陜西省建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)則》《陜西省建設(shè)工程工程量清單計價費(fèi)率》,麻煩發(fā)我郵箱2215819854@qq.com。謝謝!
