junyaoyao 2011-11-19 17:00:45 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1329查看 6回答
這樣的人防門該怎么定義
這樣的人防門該怎么定義,上部按什么定義問題補充:這個突出部分怎么定義,在定義里面沒有合適的模型
(6)
已采納這個突出部分怎么定義,在定義里面沒有合適的模型 可以找個相似的模型,然后把鋼筋信息合并一起輸入。量差也不會太大的。
2011-11-19 19:10:11
如果在人防墻里面沒有的話,就直接用異形柱來畫吧
2011-11-21 09:15:13
你可以采用暗柱來定義,但要注意標高的設置
2011-11-22 16:27:42
直接在“墻”里面的“人防們門框墻”里定義就是了
2011-11-19 17:04:52
用異形柱定義。
2011-11-19 18:44:18
顯示部分按過梁定義
2011-11-19 21:27:33
