mhr881 2011-11-19 13:45:33 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 281查看 1回答
定額套取分部分項時如何分辨是否重復(fù)計算人材機?
查看定額子目人材機的含量是否有改動
2011-11-19 13:52:00
框架結(jié)構(gòu)主體施工,工程量計算時,頂板、柱、梁施工是否計算滿堂腳手架
現(xiàn)有一框架主體工程,需要分部分項結(jié)算,腳手架有爭議: 請問高手:框架主體,工程結(jié)算時,柱、梁、板是否計算滿堂腳手架工程量? 謝謝!
在打印報表時,主要材料價格表為何顯示不出所有材料,只能顯示主要部分材料的,我的版本是709,單位工程人材機匯總表中可以顯示所有材料,可單價是否定額價,而不是市場價,我想打印主要材料的報價表,如何操作
市政工程填土碾壓時土壤天然含水率為6.4%,最優(yōu)含水率11.8%,最大干密度1.97,是否計算加水,如何計算,定額套項套哪些內(nèi)容。請高手指教!
