sjp86123 2011-11-19 11:10:39 | 廣東省 其他專業 | 1750查看 1回答
hxp66 黃金專家
答題: 141436 被贊: 18173
2011-11-19 11:16:39
關于圍尼龍編織布(廣東定額)
廣東定額圍尼龍編織布計算規則是按實際搭設面積計算。我不明白的是:既然按實際搭設面積計算,那么100m2搭設含量在搭設高度50.5m以下子目的含量尼龍編織布含量都小于100m2,為什么?請各位老師解疑!問題補充:我不明白的是既然按實際搭設面積計算,那么定額含量就不應該小于實際搭設面積才對呀。圍尼龍編織布定額的單位是100m2,那么子目的尼龍編織布含量怎么會小于100m2呢?如果我實際搭設了100m2,如果按定額,那么搭設高度50.5m以下的尼龍編織布的含量都小于100m2,不解啊
圍尼龍編織布是什么?什么時候可以計算?
廣東定額圍尼龍編織布計算規則是按實際搭設面積計算。我不明白的是:既然按實際搭設面積計算,那么100m2搭設含量在搭設高度50.5m以下子目的含量尼龍編織布含量都小于100m2,為什么?請各位老師解疑!問題補充:我不理解的是按實際搭設面積計算,那么定額含量就不應該小于實際的搭設面積才對呀。
關于編織布的問題
請問什么是“圍尼龍編織布”?有什么用途?謝謝!
外腳手架與圍尼龍編織布計算疑問
在一個高層32層、高度100m內的住宅樓中,按照廣東定額計算的話,外腳手架與圍尼龍編織布是否都要計算? 廣東定額中的“外腳手架”定額每100m2安全網含量只有42m2左右(100m內) 而廣西定額中的腳手架鋼管及掛安全網子目是分開的,每100m2安全網含量是102m2,按照廣東的定額計算外腳手架的安全網含量是否偏少?問題補充:高度100m內應該是74.69m2的安全網
數據更新時間 : 2025-05-19
