qiouzi2000 2011-11-19 09:51:23 | 山東省 其他專業(yè) | 449查看 6回答
關(guān)于結(jié)算問題
根據(jù)施工進度,每月有進度結(jié)算工程量審核確認清單,及每月材料價格確認單,請問結(jié)算時,是重新計量,還是按照已確認的每月工程量進行結(jié)算?另加工程簽證。
(6)
已采納具體情況具體分析哦:1、看你的施工協(xié)議怎么確定決算的計算方法啊,有的只是付的工程進度款,材料價格可能執(zhí)行當月價格,可能是算術(shù)平均數(shù)或者加權(quán)平均數(shù)計算材料價格哦,這樣的情況要最終重新決算哦;2、做一部分決算一部分,結(jié)算時,不用重新計量,而是按照已確認的每月工程量進行結(jié)算再另加工程簽證就行了。材料價格可能執(zhí)行當月價格,最終匯總。一般情況下第二種情況現(xiàn)在可能多起來啦
2011-11-19 10:12:41
根據(jù)施工進度,每月有進度結(jié)算工程量審核確認清單,及每月材料價格確認單,結(jié)算時,不用重新計量,而是按照已確認的每月工程量進行結(jié)算再另加工程簽證就行了。
2011-11-19 09:53:40
簽證與工程款同時支付,按月
2011-11-19 10:38:24
按照合同條款的要求辦理決算
2011-11-19 09:53:32
結(jié)算時,不用重新計算工程量,因為你們每個月都確認完了 只需把剩余的工程量在核實一下,然后加上簽證變更就可以
2011-11-19 11:21:39
可以按已確認的每月工程量進行結(jié)算,在月結(jié)算中沒有結(jié)算部分另加
2011-11-19 10:09:16
