天明哥 2011-11-18 22:05:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 564查看 6回答
樓層之間的問題?、??
請問:第一層和第二層是一樣的,我把第一層復制到了第二層,請問他們之間連接部位的鋼筋怎么設置? 比如柱子??謝謝啦!!
(6)
已采納柱子內的鋼筋是采用搭接或者焊接,每層的柱子鋼筋會多甩出一部分,跟上一層的鋼筋“匯合”。 建議你看看施工工藝,就知道了,或者多去工地轉轉,看看施工是怎么進行的就明白了。 在軟件中各個節點的設置都是按照鋼筋圖集規定設置的,你就直接畫上即可,軟件會自動設置好,計算正確的。
2011-11-18 22:15:41
如果是一樣的就什么也不需要設置,只要匯總計算,柱子的鋼筋或墻的鋼筋就會自動找到默認的接頭關系。
2011-11-18 22:13:23
只要把柱子什么的都復制上去就行了,連接的部位軟件會自己考慮。
2011-11-18 22:27:33
螞蟻蝸牛說得好,要常常去工地轉轉,閉門造車是不行的
2011-11-18 22:49:39
將任何構件復制到任何一層,軟件自動識別,點擊匯總后在點擊編輯鋼筋即可。 前提是必須正確的定義樓層標高。各種構件的定義必須符合圖紙要求。 不必要每層都畫,復制就行。
2011-11-18 22:55:26
如果之前你做的都正確,那就不需要你再設置什么,軟件會按照你默認的圖集自動設置的。
2011-11-19 14:52:26
