ligangjianzhu 2011-11-18 22:04:19 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 431查看 4回答
老師我還是那個(gè)問(wèn)你基礎(chǔ)梁的
http://www.kslywz88.com/gim_q_detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTMxMTazAAAAAP%2f%2f 這是問(wèn)題的鏈接,麻煩老師再看下吧!!!我按照你的方法輸入進(jìn)去的,匯總計(jì)算后點(diǎn)編輯鋼筋怎么找不到此梁直徑12得到鋼筋的,還有直徑10的四肢箍應(yīng)該是一樣大的為什么不一樣大呢???疑惑中,望老師能幫我解決下?。。?p>
把梁的截面圖看一下。
2011-11-18 22:20:55
輸入上一部分,剩下的單構(gòu)件輸入吧,也不慢。
2011-11-18 22:22:57
是不是你軟件有問(wèn)題找一下廣聯(lián)達(dá)客服
2011-11-19 08:05:52
按下圖輸入:A10-100的拉筋在其他鋼筋中輸入,找相應(yīng)的圖號(hào),填鋼筋信息。 下圖
2011-11-19 23:42:47
基礎(chǔ)聯(lián)系梁的BHC按基礎(chǔ)梁的BHC還是梁的BHC
如圖所示,圖紙給了說(shuō)明。但在基礎(chǔ)聯(lián)系梁的BHC有了爭(zhēng)議?;A(chǔ)連系梁的bhc是按基礎(chǔ)梁的40,,還是按梁的BHC
畫(huà)基礎(chǔ)時(shí)有好多梁到底怎么確定是基礎(chǔ)連梁還是基礎(chǔ)主梁、基礎(chǔ)次梁。還有要是我定義錯(cuò)了,誤差大嗎?
基礎(chǔ)里的梁有什么好的方法去畫(huà)嗎?至于那些梁的作用我知道,就無(wú)需再解釋了,問(wèn)下大家都是怎么處理這些問(wèn)題的?
如圖所示,該基礎(chǔ)連梁的標(biāo)高是0.00,還是基礎(chǔ)底+基礎(chǔ)連梁的標(biāo)高?
我的基礎(chǔ)梁和承臺(tái)梁怎么不能鋼筋三維?問(wèn)題補(bǔ)充:基礎(chǔ)梁和承臺(tái)梁有什么區(qū)別,在實(shí)際做工程的情況下這兩種構(gòu)件可以互換嗎?
