學途 2011-11-18 21:15:58 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 428查看 3回答
建筑面積問題
圖形算量中的建筑面積,是不是每層都要繪制,還是就是首層繪制???????
已采納樓層的面積相同,可以在這層的工程量代碼乘上相應的層數,否則是要逐層的布置。 “如果首層同二層不同呢?”這是什么意思? “首層建筑面積大些,二層沒有那么大呢,其實建筑面積圖紙里面建施圖有的吧?”不同就要逐層布置了啊,圖紙中的數據只能是做為參考。
2011-11-18 21:22:11
建筑面積基本上每一層都需要計算的,可以都布置上,軟件會根據建筑面積的計算規則進行計算
2011-11-18 22:18:53
每層都要布置的
2011-11-18 22:33:49
