chjygcs 2011-11-18 17:47:25 | 湖北省 安裝算量GQI | 1728查看 4回答
多回路管線與橋架的識別
某配電箱向上引出多個回路管線(如WL1-WL5)到橋架,在橋架上各回路從不同點引至燈具或插座,請問安裝算量軟件應該如何操作才能保證計算準確?
您提的這個問題分兩種情況: 1、配電箱與橋架直接連接,采用1樓遼寧阿蛋的方法操作即可,操作后的截圖如圖1; 2、配電箱引出WL1~WL5回路管線與橋架連接,橋架再引出WL1~WL5與燈具、插座連接,操作方法如下: 1)建立WL1~WL5回路管線構件,采用布置立管的方法將配電箱引至橋架的5個回路管線布置好; 2)在線管與橋架相交的位置打斷橋架,選擇該橋架打斷位置為起點; 3)識別橋架引至燈具或插座的WL1~WL5回路管線,將 與橋架相連的每個回路的第一根線管選擇起點至打斷位置,軟件即可將對應工程量準確計算,操作后的截圖如圖2。
2011-11-21 00:39:29
你要把從橋架到配電箱設置上橋架,然后選擇設置好起點,再就是根據系統圖從橋架引出的管線要畫好,選這根和橋架相連的管子,再利用選擇起點功能,選擇先前那個配電為起點(可以跨層進行選擇起點的),軟件即可自動計算管和線的長度。
2011-11-18 18:48:57
把每根起點終點設置好,就沒有問題
2011-11-18 22:11:55
首先你要會設置和選擇起點功能,如不會建議你先看看視頻就知道了,視頻上講解的很詳細的。
2011-11-19 08:47:59
