2006jiayanxin 2011-11-18 16:07:09 | 河北省 安裝算量GQI | 755查看 7回答
電纜頭問題
高層住宅豎井內的一根主電纜,分別在15層和20層分出兩根相同型號的電纜接應急照明箱,請問主電纜和分支電纜的T形連接處算幾個電纜頭?是否應預留電纜頭長度1.5m?
(7)
已采納主電纜和分支電纜的T形連接處算幾個電纜頭?(兩個,15層處一個、20層處一個;不含應急電源配電箱里面的電纜頭)是否應預留電纜頭長度1.5m?(每個電纜頭處計算預留電纜頭長度1.5米。) 另外如果T形連接處有T接箱,得增加計算預留T接箱的半周長電纜預留量。 如果是穿刺線夾的方式連接,不計算電纜頭,只能計算穿刺線夾。 如果是預分支電纜,T形連接處也不得計算電纜頭。
2011-11-21 10:37:32
高層住宅豎井內的一根主電纜,分別在15層和20層分出兩根相同型號的電纜接應急照明箱,請問主電纜和分支電纜的T形連接處共算2個電纜頭即可;應預留電纜頭長度1.5m。
2011-11-18 16:13:43
每一芯算一個中間“T”型接頭;不預留。
2011-11-18 16:17:05
應該算一個電纜頭 應預留電纜長度
2011-11-18 16:13:11
應急電源箱是雙回路供電,根據系統圖統計電纜頭
2011-11-18 16:49:48
要預留電纜長度1.5米。
2011-11-19 08:51:37
T型接頭,應該是一個接線箱,里面的電纜接頭叫穿刺線夾。電纜一芯一個。預留長度,你可以按2米計算,就行。
2011-11-19 14:31:32
