honey336 2011-11-18 13:55:03 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3768查看 4回答
獨基 和筏板基礎頂標高 就是基礎層頂標高
請問獨基 和筏板基礎頂標高 就是基礎層頂標高,也就是說基礎層要是畫柱的話,柱高就為0了,請問我不在基礎層畫柱,柱在基礎中的插筋 和 箍筋 會自動計算嗎
已采納獨基和筏板基礎頂標高就是基礎層頂標高,也就是說基礎層要畫柱的話,柱高就為0了,可以不在基礎層畫柱,直接在上一層中畫上柱,柱底標高設置為基礎頂標高,軟件會自動計算出柱在基礎層插筋和基礎內的箍筋的。
2011-11-18 14:06:28
基礎層可以不用畫柱構件,在上層將柱標高調整到與基礎構件相接觸就可以了,軟件會自動計算柱的插筋。
2011-11-18 14:00:46
可以不再基礎層畫構件,在上一層畫構件修改底標高即可
2011-11-18 14:06:48
你直接將基礎層上層柱復制下來就可以了,軟件就會計算其在基礎內的插筋。 至于混凝土則只算到筏板頂面!
2011-11-18 14:07:48
