null 2011-11-18 12:16:12 | 山東省 其他專業 | 438查看 12回答
鋼筋軟件中匯總計算是陰影的,不能匯總計算了,怎么辦???
(12)
已采納如果軟件是盜版的就正常,因為盜版軟件常常出現匯總計算消失,變暗無法匯總計算。以前我也見過。最好換個鎖?,F在網上的也不貴。
2011-11-18 12:42:44
估計是你的工程被盜版信息沾染上了吧,你找當地分公司解決一下吧。
2011-11-18 12:37:01
鋼筋軟件中匯總計算是陰影的,不能匯總計算了,怎么辦??? 你可以直接與當地的廣聯達分公司的服務人員聯系請他們幫助解決是取好了。
2011-11-18 12:36:28
不是盜版就是網絡鎖的問題,你可以聯系廣聯達公司。
2011-11-18 12:57:15
采納后加我Q,290147859,我給你一個修復軟件,保證可以解決!
2011-11-18 14:02:08
你好 這個是因為你的軟件是盜版的緣故
2011-11-18 14:05:23
也許你的軟件被盜版狗打開過 但是如果你是盜版的話,盜版有個修復工具的,就是針對找不到匯總計算出的
2011-11-18 14:01:11
跟15295379734聯系幫你解決怎么樣!
2011-11-18 14:16:51
有可能像樓上說的 可能是盜版 也有可能是你用盜版的狗打開了后 問題還是好多的。。
2011-11-18 14:54:43
打開一個可以進行匯總的廣聯達軟件,然后點擊菜單欄中的 文件---合并其他工程---你再選中之前不能匯總的文件與之進行合并,確定,OK。
2011-11-18 15:26:34
您好,你的鎖可能是盜版的,或者你的文件是盜版鎖做的。
2011-11-18 15:59:10
鋼筋軟件中匯總計算是陰影的,不能匯總計算了,怎么辦啊?買個正的就好啦。
2011-11-18 20:46:54
