晨曦 2011-11-18 11:14:03 | 河北省 其他專業 | 2082查看 2回答
固定攝像機采用一根電源線WDZDN-BV-3*1.5 套什么定額工程量用*3嗎?
None
已采納是的 需要 攝像機會有兩根管道 一根管道是控制線先 另外一根管道為電源線進入到JK箱。套用BV-1.5的電線定額就可以了 然后詢價知道市場價格就行。
2011-11-18 11:16:34
電源線的電線,所以,電線的工程量需要乘以3倍,定額子目套2-1263(2008定額)。(定額是按根計算的,電源線是3根1.5平方毫米的線,所以工程量要乘以3(根)。) 但另一根管內的控制線,一般不能乘以芯數。(定額是按根計算的,控制線是1根多芯線,所以工程量只能按1根計算,不乘以3(芯)。)
2011-11-21 10:53:53
