光輝歲月 2011-11-18 11:00:37 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 427查看 4回答
異形暗柱鋼筋怎么配置
暗柱寬900內(nèi)有縱筋4排怎么布置
直接定義 全部縱筋 好了;
2011-11-18 11:00:59
如果只有縱筋可以定義的時(shí)候全部縱筋,如不還不行可以在界面邊界的時(shí)候選是,自己按照圖上面的設(shè)計(jì)來畫鋼筋
2011-11-18 11:10:17
你最好截個(gè)圖看看 好方便和你解決呀
2011-11-18 14:55:37
直接定義,在全縱筋輸入,箍筋在其它箍筋里輸入
2011-11-19 14:46:26
