zhangzaiying111 2011-11-18 09:35:14 | 山東省 其他專業 | 694查看 3回答
我對工程中一些標高的推算不太明白怎么
我對工程中一些標高的推算不太明白怎么辦
已采納著重掌握0.00的標高,再掌握建筑標高與結構標高的差。樓層層高輸入對了,再就不用管了,按軟件默認的就行。 絕對高程是以黃海海平面的基準標高的高程。 建筑的相對標高,即±0.00是以某個絕對標高,定位。
2011-11-18 19:31:51
你看看結構圖里一般都有標高的,應該在左下角里吧
2011-11-18 09:37:07
你好,可以看看有關測量方面的書
2011-11-18 11:23:21
