  • 雨篷一般怎么畫啊?
    我在鋼筋算量里面 計算了 雨篷的 鋼筋 但是混凝土不知道怎么算 在09 里面 單構(gòu)件輸入 是不是只能計算鋼筋 混凝土能計算出來嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在09 里面 單構(gòu)件輸入 只能計算鋼筋 不能凝土; 雨篷混凝土 可以直接定義雨篷構(gòu)件 繪制到圖形中 即可計算出雨篷的工程量;
    2011-11-18 09:22:53
  • 我在鋼筋算量里面 計算了 雨篷的 鋼筋 但是混凝土不知道怎么算 在09 里面 單構(gòu)件輸入 是不是只能計算鋼筋 混凝土能計算出來嗎? 回答:09只能計算鋼筋,不能計算混凝土。要導(dǎo)入08圖形里才能算混凝土的。
    2011-11-18 09:25:57
  • 09里面只能算鋼筋,不能算出砼,如果是標注的 可查圖集
    2011-11-18 09:23:35
  • 對的,在圖形算量里需要再重新輸入。
    2011-11-18 09:38:05
  • 雨棚工程量是按㎡計算的,手算要簡單一點。
    2011-11-18 10:38:42
  • 是的,單構(gòu)件里只能計算鋼筋不計算混凝土,雨篷可以直接定義
    2011-11-18 10:20:48
主站蜘蛛池模板: 房产| 定南县| 扎鲁特旗| 广河县| 洪江市| 玉田县| 泗阳县| 青海省| 孟州市| 永清县| 山阴县| 本溪| 齐齐哈尔市| 黎平县| 深泽县| 承德县| 通道| 满洲里市| 南昌市| 宣汉县| 台南县| 屏南县| 遵义市| 深水埗区| 定结县| 阿克陶县| 容城县| 石城县| 彭泽县| 西峡县| 曲阜市| 读书| 水城县| 阳春市| 隆昌县| 瑞丽市| 陆川县| 合江县| 会同县| 北安市| 定襄县|
