aixiao0504 2014-05-09 08:08:30 | 山東省 云翻樣 | 565查看 5回答
筏板邊部上皮附加筋
各位老師好,我用筏板負筋布置上皮附加筋,計算為:凈長+彎折 4600+15d,沒有減保護層,怎樣設置減去保護層呢? 還有就是因為用筏板負筋定義的只是筏板底部附加鋼筋,可不可以用筏板主筋定義筏板上部附加鋼筋?
你好:定義長度時把保護層減了就可以了。也可以用筏板受力筋來定義,布置時畫出布置范圍后布置就可以了。
2014-05-09 08:13:14
你可以自定義位置布置啊
2014-05-09 08:22:16
2014-05-09 08:31:43
答:依規范,負筋長度必須滿足設計長度要求,減了筋長度不能滿要求。這是對的,施工時往里讓出保護層就可以了。
2014-05-09 08:34:45
不是整塊筏板布置的鋼筋,因為其中一段不接觸筏板邊沿,盱眙不需要扣減保護層,但是彎折長度如果達到了發班的厚度,就要扣減保護層的。
2014-05-09 08:16:05
