  • 條形基礎上層有向下彎的鋼筋,如何計算?
    條形基礎上層鋼筋是向下彎的,像板的負筋一樣,這樣該如何計算?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以放在其他鋼筋里面輸入
    2011-11-17 20:27:37
  • 條形基礎上層鋼筋是向下彎的,像板的負筋一樣,這樣該如何計算? 可以用筏板基礎來定義條基,然后再筏板基礎里分別定義上下層鋼筋并設置變折,當然用條形基礎定義也可以,上層鋼筋可以在其他鋼筋里輸入。
    2011-11-17 20:30:37
  • 條形基礎上層鋼筋是向下彎的,像板的負筋一樣,可以在條形基礎鋼筋中直接輸入下層/上層鋼筋,輸入時用 / 分隔開,匯總計算后再修改彎折長度,鎖定構件。
    2011-11-17 20:32:02
  • 條形基礎上層鋼筋是向下彎的,像板的負筋一樣向下彎。定義并繪制完,點擊匯總,然后選中所有向下彎折的鋼筋,點擊右鍵在構件屬性編輯框里的左彎折、右彎折的屬性值里輸入需要彎折的長度即可。方便、快捷、省事、直觀。
    2011-11-17 20:58:55
  • 對于這個問題沒有更好的解決方案,現在比較好的是通過編輯鋼筋然后鎖定,或者是用筏板來代替! 定義條基,匯總計算后,編輯鋼筋,把彎折長度加入頂部受力筋中。然后利用狀態欄構件下的鎖定構件圖元,鎖定后在匯總計算。 或用筏板基礎繪制,筏板中頂部受力筋彎折長度可以定義輸入(這樣代替也是可以,量差也不會太大)。
    負筋
    條形基礎
    2011-11-18 09:21:26
主站蜘蛛池模板: 墨竹工卡县| 中牟县| 蒲江县| 汾西县| 微山县| 会昌县| 五河县| 治多县| 余干县| 汉阴县| 揭阳市| 松桃| 新源县| 祁阳县| 大名县| 犍为县| 砚山县| 大丰市| 思南县| 隆子县| 嘉兴市| 许昌市| 改则县| 贵阳市| 盐山县| 嘉黎县| 义乌市| 白玉县| 临安市| 陆良县| 招远市| 贵溪市| 中方县| 古丈县| 白水县| 玛曲县| 遂川县| 金秀| 宁海县| 义马市| 固镇县|
