99****@qq.com 2011-11-17 17:45:37 | 山東省 其他專業 | 1436查看 1回答
建筑物超高人工、機械增加的問題?
手算建筑物超高人工、機械增加的問題?20米以上、20米以下要分著算嗎? .比如,一樓檐高50米,怎么計算超高人工、機械增加? 1. 20米以下的正常計算;20米以上的全部人工費、全部機械費算出, 再分別乘以相應的降效系數嗎? 乘以系數后費用不就少了嗎? 2. (50米按正常計算、套定額。)+ (令外,20米以上的全部人工費、全部機械費算出, 再分別乘以相應的降效系數)。 是這樣嗎? 3.怎么理解啊,降效后 總費用是增加了,還是減少了?問題補充:山東的計算規則、定額
已采納建筑物超高人工、機械增加的問題20米以上部分和以下部分不用分開計算。 .比如,一樓檐高50米,按全部工程建筑面積。直接套用定額50以內的定額子目即可。 按建筑面積計算即可,套用定額子目。 如果山東計算規則中明確規定是按正負零以上全部人工、機械數量乘以相應的子目中的降效系數計算時,按計算規則進行。
2011-11-17 18:36:31
