lfnyfbyn 2011-11-17 17:40:39 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 641查看 2回答
8a-8a剖面這塊跳出來像板一樣的 用什么定義 還是在單構件中輸入 請高手指點
8a-8a剖面這塊跳出來像板一樣的用什么定義 鋼筋 屬性值 這么輸入 這個梁截面是240*570 還是在單構件中輸入 用什么輸入 請高手指點問題補充:在單構件中那里輸入 是不是在圖集 零星構件中 用挑檐(4)來畫 在沒有 上圖2 鋼筋的形式下 就是上圖2 鋼筋三段彎折 像箍筋 但沒有封閉 點擊 編輯鋼筋 增加鋼筋 并且選著鋼筋形狀 輸入鋼筋屬性 然后計算退出 手算鋼筋的長度 在長度中輸入鋼筋的 長度、根數
已采納如果僅僅是在一條梁上,就在“其它箍筋”中編輯,多跨梁的其中某跨上就不適合,也就只能是在單構件中輸入。 “在單構件中那里輸入 是不是在圖集 零星構件中 用挑檐(4)來畫 在沒有 上圖2 鋼筋的形式下 點擊 編輯鋼筋 增加鋼筋 并且選著鋼筋形狀 輸入鋼筋屬性然后計算退出手算鋼筋的長度 在長度中輸入鋼筋的 長度、根數”你可以根據其是否與你所需要的吻合,否則就要用類似于手工計算進行輸入。
2011-11-17 17:51:39
建議還是單構件輸入,也比較快
2011-11-17 18:16:36
