a13880195300 2011-11-17 14:36:30 | 四川省 其他專業 | 723查看 7回答
關于安裝方面的問題[請做安裝預算的高手留步]
我先介紹一下我們工地目前的情況:(1)本工地是上個施工單位被甲方驅逐出場后由我公司承接的(2)開工已經4個月了還沒有做招投標(3)現在在做對現場存在的問題排查工作,將整改這些問題產生的費用報到材審哪里審核 清單采用的是09清單計價 以下是我不明白的地方,請專業人士幫忙解答一下: (1)清單上對于拆除配電箱、接線盒、避雷帶等問題應該如何套定額,有沒有相關的規定。 (2)弱電穿鋼絲引線該如何套定額,還有就是這個費用到底該不該收。 (3)因為處理問題前會做一個排查工作,這個費用目前我們是按計日工來收費的,材審對計日工是不是一刀切,因為計日工這個工日不好判斷,如果不采用計工的形勢來收費,那清理問題這部分的費用該如何去收取。 (4)給水管打壓能收取費用嗎? 上個施工單位已經把給水管給做完了,但是我們為了確認是否漏水,全部進行了重新的打壓試驗,我看定額上也有給水管打壓的定額,這部分費用能收到嗎? 可能問題沒說的很清楚,希望大家能明白!問題補充:工地在四川成都哈~~~~~~~~~~~
(7)
二樓講的很好,支持!
2011-11-21 22:17:19
1、拆除配電箱、接線盒、避雷帶等應執行修繕定額拆除相關子目 2、弱電穿帶絲,就是只穿帶絲不穿線,河北定額考慮0.21KG鋼絲/100米 0.3工日/100米 3、計日工如果得到甲方確認,應該能拿到這部分錢,不采用計日工,你可以考慮場地清理費(措施費) 4、給水管道打壓定額時含在管道里面的,如果你們重新打壓,應能收到這部分費用,都應該是據實結算的
2011-11-17 14:42:25
關于拆除如有規定按修繕定額的按修繕定額,如沒有一邊按安裝定額的50%計算
2011-11-17 16:37:05
二樓說的很詳細,支持二樓說法。
2011-11-17 20:50:44
同意二樓說法
2011-11-18 03:42:55
(1)清單上對于拆除配電箱、接線盒、避雷帶等問題應該如何套定額,有沒有相關的規定。按規定執行修繕定額,如果沒有說你可以要求執行市場價,因為定額價低?;驁绦邪惭b定額人工機械計50% (2)弱電穿鋼絲引線該如何套定額,還有就是這個費用到底該不該收??隙ㄒ眨╀摻z含在穿線定額中??商状┚€定額人工計50%,鋼絲算主材 (3)因為處理問題前會做一個排查工作,這個費用目前我們是按計日工來收費的,材審對計日工是不是一刀切,因為計日工這個工日不好判斷,如果不采用計工的形勢來收費,那清理問題這部分的費用該如何去收取。這個工作上個定額已含 (4)給水管打壓能收取費用嗎? 上個施工單位已經把給水管給做完了,但是我們為了確認是否漏水,全部進行了重新的打壓試驗,我看定額上也有給水管打壓的定額,這部分費用能收到嗎?肯定要單獨收費,可套工業管道定額中的打壓
2011-11-19 09:09:12
不錯,二樓說的很詳細,支持二樓說法。
2011-11-19 16:59:38
