小時(shí) 2011-11-17 14:12:47 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 517查看 1回答
陜棚30套定額
陜02J01-棚30套定額 『用料及做法』 1、釘(粘)塑料線腳 2、9厚PVC條板面層,寬136(或186),用自攻螺絲與龍骨固定 3、U型輕鋼橫撐龍骨U27×60×0.63,設(shè)于板條縱向接縫處 4、U型輕鋼中龍骨U27×60×0.63,中距≤500,找平后用吊件直接吊掛在預(yù)留鋼筋環(huán)下 5、現(xiàn)澆混凝土板底預(yù)留φ10鋼筋吊環(huán),中距橫向500,縱向≤900(預(yù)制板在板縫內(nèi)預(yù)留) 厚度: 『備注』 PVC板規(guī)格由設(shè)計(jì)人定。
已采納套用U型輕鋼龍骨450*450 10-693 面層套用10-775 PVC扣板 天棚面層子目 龍骨子目包含吊桿 吊筋 你可看看10-743的工料機(jī) 是木板條天棚 圖集是PVC板 也稱塑料條板 U27×60×0.63這個(gè)表示什么意思?輕鋼龍骨型號(hào) 中距≤500是間距
2011-11-20 08:29:16
