  • 編輯柱子鋼筋
    這個(gè)柱子我只編輯到了這步還不知道對(duì)不對(duì),其余的怎么弄呢
    這個(gè)柱
    柱子
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 剩余的分別采用B邊H邊進(jìn)行繪制
    2011-11-17 13:23:19
  • 按照參數(shù)化定義輸入。
    2011-11-17 12:11:16
  • 可以參數(shù)化來(lái)完成!
    2011-11-17 12:55:58
  • 還沒(méi)弄完,還差一些箍筋和拉筋
    2011-11-17 14:48:46
  • 你可以數(shù)一下鋼筋的條數(shù),還有看一下你畫的鋼筋跟圖是否一致;明顯沒(méi)有。加油
    2011-11-17 15:06:54
  • 按照參數(shù)化定義來(lái)設(shè)置柱子,可以在參數(shù)化截面里選擇你需要的類型,編輯界面選擇“是”輸入鋼筋規(guī)格后,點(diǎn)擊縱筋布置的下拉菜單進(jìn)行設(shè)置;布置箍筋亦如此。
    2011-11-17 15:21:37
  • 編輯界面選擇“是”輸入鋼筋規(guī)格后再將“是”選為“否” 這樣你就可以編輯箍筋和拉筋 如果出現(xiàn)鋼筋位置和圖紙示意的不一樣 可以選擇對(duì)齊縱筋修改縱筋的位置 箍筋選擇矩形畫 拉筋選擇直線畫 就可以了
    2011-11-17 15:56:06
  • 剩余的受力筋用布置邊筋布置,然后再布置箍筋和拉筋。
    2011-11-18 09:50:11
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 新绛县| 清苑县| 津市市| 南陵县| 会泽县| 静安区| 大石桥市| 梧州市| 惠水县| 隆林| 南阳市| 平果县| 克东县| 灯塔市| 浮山县| 唐海县| 香港| 昭苏县| 神木县| 尼木县| 湘潭县| 莱州市| 襄汾县| 丽江市| 宜章县| 兴化市| 高碑店市| 石河子市| 溆浦县| 赞皇县| 通州市| 伊宁县| 郯城县| 临汾市| 西宁市| 莱阳市| 肥乡县| 南陵县| 甘肃省| 闽清县| 浦北县|
