2252345918 2014-05-11 23:13:47 | 北京市 云翻樣 | 2785查看 4回答
筏板怎么設(shè)置甩鋼筋呢
一個(gè)大車庫,好幾張圖紙,怎么繪制筏板,設(shè)置甩筋,留茬呢?? 圖紙中上面突出部分是斷截面,還有右邊也是斷截面,這兩個(gè)地方,應(yīng)該怎么繪制筏板,怎么繪制配筋呢,,,,謝謝
已采納先根據(jù)各張圖紙,定義出總的平面軸網(wǎng),然后再每張圖中的筏板按各自在軸網(wǎng)中的位置分別畫上圖,畫好后,如果是一個(gè)整體筏板,就把筏板合并,再根據(jù)圖中的后澆帶位置定義和畫上后澆帶,這樣就可以了,留槎甩筋一般在后澆帶處,按要求定義后澆帶即可。
2014-05-12 07:25:01
通常以后澆帶為基礎(chǔ)設(shè)置甩筋 !打開繪圖!選擇軸網(wǎng)!選擇 流水段!選擇插入點(diǎn)!用矩 形畫法、按住shift+左鍵 、輸入X一1000,y十1000 ,回車,選擇另一個(gè)點(diǎn) shift+左鍵,x+1000, y-1000,回車
2014-05-11 23:28:37
1、不管幾張圖紙,一定要導(dǎo)入進(jìn)行合并計(jì)算,這樣才能準(zhǔn)確
2、如果單純斷開計(jì)算,會(huì)影響長(zhǎng)短錯(cuò)開的距離,同時(shí)增加手工修改的工作量
3、采用整體進(jìn)行流水段劃分是最可行、最穩(wěn)妥
2014-05-12 01:06:06
1.合并成完整的圖紙后在計(jì)算,這樣更準(zhǔn)確。
2.甩筋設(shè)置在后澆帶處
3.采用流水段劃分,順序畫圖。
2014-05-12 08:36:26
