海邊 2011-11-17 09:40:05 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 674查看 4回答
砌塊墻的墻厚應(yīng)該輸哪個
設(shè)計說明上的砌塊厚度是90、190的,但是在建筑圖剖面上都是100、200‘300的那我在定義墻的時候應(yīng)該輸入哪個厚度正確呢?
墻厚按100算時,抹灰厚度不調(diào)整;按90算時,抹灰厚度調(diào)整同砼墻厚
2011-11-17 09:43:35
前后有矛盾,可以按砌塊模數(shù)的厚度輸入。 “是這意思,說明上是90、190的,我看墻剖面上寫著100、200砌塊墻,這個100、200的厚度是不是加了抹灰的厚度呢,那我在圖形里應(yīng)該按哪個厚度輸入正確?謝謝!”關(guān)鍵是現(xiàn)在有相當(dāng)多的設(shè)計它標(biāo)準(zhǔn)時,是取整數(shù)。如標(biāo)準(zhǔn)磚是240*115*53,砌3/4磚墻,砌出來的是180mm厚,那么設(shè)計有時是標(biāo)注200。你要根據(jù)其磚塊的模數(shù)規(guī)格設(shè)置,當(dāng)然軟件在工程設(shè)置中也有模數(shù)計算的條件。
2011-11-17 09:41:47
按90、190輸入
2011-11-17 10:18:17
應(yīng)該按90厚定義,不算抹灰面積
2011-11-17 09:54:39
