  • 再問一次單價合同
    固定單價合同有些問題一直沒弄明白,固定單價即單價在風險范圍內不予調整。問題就是工程量,一般情況下工程量結算是按實結算。 但是工程在結算時沒有設計變更,也沒有簽證,這個時候工程量的結算可以按照投標文件的工程量結算嗎,這個問題我覺得應該可以。理由是根據(工程量清單招標控制價投訴處理暫行辦法)里面明確了,投標人在接受招標文件5日內發現有問題,可以像造價管理機構投訴,那么在這個時間內,投標人沒有對工程量清單做出投訴,那么可以認為投標人默認了招標人提供的工程量,結算時沒有設計變更,就按投標工程量清單結算,這樣的說法行嗎? 問題又來了,如果這樣的說法行的話,那為什么又要簽固定單價合同,直接固定總價不就行了嗎? 剛才有老師說按竣工圖結算,現在竣工圖和施工圖沒有變化呢? 還有老師說(工程量清單招標控制價投訴處理暫行辦法)里面說的不是工程量,我覺得是附圖:
    招標人
    1、在規定或者要求時限內提出答疑或投訴異議,即視為認同認可默認招標工程量,且過程中既無設計變更也無其他相關工程量增加的簽證時,就只能以中標合同單價既工程量進行結算。這種說法行! 2、因為雙方簽訂合同時,并不能確定施工過程中是否有出現設計變更以及其他原因時工程量的增加或者減少,所以在合同中只明確固定單價,而沒有約定合同總價的,因此也是可行的。 3、竣工圖與設計施工圖沒有變化,就是按照施工圖,也就是按照當初的工程量計算不變。
    2011-11-17 08:16:16
  • 在結算時沒有設計變更,也沒有簽證,這個時候工程量的結算可以按照投標文件的工程量結算。理由是根據(工程量清單招標控制價投訴處理暫行辦法)里面明確了,投標人在接受招標文件5日內發現有問題,可以像造價管理機構投訴,那么在這個時間內,投標人沒有對工程量清單做出投訴,那么可以認為投標人默認了招標人提供的工程量,結算時沒有設計變更,就按投標工程量清單結算,這樣的說法行。 固定單價合同,考慮到工程會有變更;否則直接簽固定總價合同。
    2011-11-17 06:55:53
  • 若合同未作約定,可參照以下原則辦理:當工程量清單項目工程量的變化幅度在10%以內時,其綜合單價不做調整,執行原有綜合單價。當工程量清單項目工程量的變化幅度在10%以外,且其影響分部分項工程費超過01.%時,其重合單價以及對應的措施費(如有)均應作調整。
    2011-11-17 08:30:27
主站蜘蛛池模板: 公安县| 怀仁县| 临夏县| 龙山县| 安徽省| 遵义市| 九龙坡区| 吴堡县| 凭祥市| 五大连池市| 屯门区| 修水县| 昌邑市| 松江区| 宜昌市| 大连市| 柘荣县| 长兴县| 农安县| 浙江省| 财经| 拉萨市| 台中县| 哈巴河县| 祁连县| 贺州市| 天柱县| 泰安市| 阜宁县| 家居| 页游| 元阳县| 淮阳县| 西乌珠穆沁旗| 霞浦县| 噶尔县| 阿坝县| 临沂市| 蒲城县| 延庆县| 济源市|
