  • 關(guān)于固定單價合同
    固定單價合同有些問題一直沒弄明白,固定單價即單價在風(fēng)險范圍內(nèi)不予調(diào)整。問題就是工程量,一般情況下工程量結(jié)算是按實結(jié)算。 但是工程在結(jié)算時沒有設(shè)計變更,也沒有簽證,這個時候工程量的結(jié)算可以按照投標(biāo)文件的工程量結(jié)算嗎,這個問題我覺得應(yīng)該可以。理由是根據(jù)(工程量清單招標(biāo)控制價投訴處理暫行辦法)里面明確了,投標(biāo)人在接受招標(biāo)文件5日內(nèi)發(fā)現(xiàn)有問題,可以像造價管理機構(gòu)投訴,那么在這個時間內(nèi),投標(biāo)人沒有對工程量清單做出投訴,那么可以認(rèn)為投標(biāo)人默認(rèn)了招標(biāo)人提供的工程量,結(jié)算時沒有設(shè)計變更,就按投標(biāo)工程量清單結(jié)算,這樣的說法行嗎? 問題又來了,如果這樣的說法行的話,那為什么又要簽固定單價合同,直接固定總價不就行了嗎?
  • ,那么可以認(rèn)為投標(biāo)人默認(rèn)了招標(biāo)人提供的工程量,結(jié)算時沒有設(shè)計變更,就按投標(biāo)工程量清單結(jié)算,這樣的說法行嗎?——不行。你除了看招投標(biāo)文件,還要看合同的,合同是單價包死,不是總價包死,乙方?jīng)]有意義只是對單價沒有異議。工程量要按照竣工圖計算。 都一樣的話,那就像你說的,只能這樣了,如果他非要要那些變更的量的話,就讓他找甲方去補,要簽字蓋章的。有了東西才能給。
    招標(biāo)人
    2011-11-16 23:22:16
  • 固定單價合同有些問題一直沒弄明白,固定單價即單價在風(fēng)險范圍內(nèi)不予調(diào)整。問題就是工程量,一般情況下工程量結(jié)算是按實結(jié)算。 但是工程在結(jié)算時沒有設(shè)計變更,也沒有簽證,這個時候工程量的結(jié)算可以按照投標(biāo)文件的工程量結(jié)算嗎,這個問題我覺得應(yīng)該可以。理由是根據(jù)(工程量清單招標(biāo)控制價投訴處理暫行辦法)里面明確了,投標(biāo)人在接受招標(biāo)文件5日內(nèi)發(fā)現(xiàn)有問題,可以像造價管理機構(gòu)投訴,那么在這個時間內(nèi),投標(biāo)人沒有對工程量清單做出投訴,那么可以認(rèn)為投標(biāo)人默認(rèn)了招標(biāo)人提供的工程量,結(jié)算時沒有設(shè)計變更,就按投標(biāo)工程量清單結(jié)算,這樣的說法行嗎? 問題又來了,如果這樣的說法行的話,那為什么又要簽固定單價合同,直接固定總價不就行了嗎? 工程量在結(jié)算時是可以復(fù)核調(diào)整的。 投標(biāo)人在接受招標(biāo)文件5日內(nèi)發(fā)現(xiàn)有問題,可以向造價管理機構(gòu)投訴,那么在這個時間內(nèi),投標(biāo)人沒有對工程量清單做出投訴,不是指對工程量的投訴。
    2011-11-16 23:23:27
  • 固定單價合同,顧名思義單價不變,工程量是可以調(diào)整的,至于你說的5日內(nèi)投訴因該是在勘察現(xiàn)場后,與清單工程量不符的,可以以答疑的形式向招標(biāo)人提出。
    2011-11-17 08:27:17
  • 固定價格分固定單價和固定總價。一般來說工程發(fā)生變更及簽證比較常見,相對來說固定總價的風(fēng)險比較大,合同中簽訂固定單價的比較多。 即便固定總價也不是不可以調(diào)整的,如某一項工程因設(shè)計變更全部取消,這部分費用在結(jié)算時就應(yīng)該扣除,再有就是工程投標(biāo)時都含有規(guī)費,而這部分費用屬于建設(shè)方繳納的,在結(jié)算時即使固定總價也應(yīng)扣除。 竣工圖與招標(biāo)圖紙及現(xiàn)場實際施工一致,也應(yīng)核查規(guī)費是否含在固定總價內(nèi),如含,應(yīng)扣減這部分費用
    2011-11-17 12:48:11
主站蜘蛛池模板: 黔西| 嘉黎县| 常德市| 镶黄旗| 澄城县| 富源县| 巍山| 大田县| 青龙| 藁城市| 呼和浩特市| 罗源县| 九龙县| 林周县| 江永县| 汉寿县| 双桥区| 蓬溪县| 中江县| 西华县| 龙海市| 万荣县| 延安市| 铜陵市| 应用必备| 喀什市| 仪陇县| 宁乡县| 开封市| 抚顺市| 文山县| 阿城市| 泸定县| 普兰店市| 汉阴县| 罗江县| 罗田县| 乐安县| 文安县| 蒙自县| 杭锦旗|
